ТНВД 1,6 дизель JK JX. Не сосёт никак топливо
  • Автор темы Artemmka
  • Ответы 62
  • Просмотры 17К
    тнвд
мож кронштей кривой.
что бы долго не мучаться вырежь такую вилку из жести 0.5 мм и вставь между насосом и кронштейном ,под нижний болт.
Т.е. под там где 3 болта спереди. И под Нижний из этих трёх?
да.
А из-за чего такая фигня?  Уже не раз было такое чтоли? Пластина помогает?
мож кронштейн кривой или так установлен.можно снять насос отпустить два болта кронштейна на блоке и подбить его вверх.так чтобы задница насоса приподнялась.но это долго :) пластину быстрей.толшину только подобрать.если 0.5 будет мало,значит потолще нужно.
помогает на 100%
Случайно смотрел в и-нете про этот двиг, и оказалось что мы ролик не в ту сторону всегда натягивали.
ни на что не влияет.хотя правильно по часовой.
что с ремнем?
что с ремнем?
Пока никак. Надеемся что правильной натяжкой выравнием.
Пластину подложили но продолжал тереть.
Потом пробовали его по разному двигать пока тоже безуспешно.
Да. Мне даже показалось ещё больше наоборот.
В общем я эту идею не откидываю.
Я вырежу пластину потолще и ещё раз сам всё проверю, сам её поставлю.
Ещё разок можно.
т.е. по твоим утверждениям именно в моём случае именно под нижний бот должно помочь?
Т.е. все 4 болта отпускаю сначала, подкладываю под нижний и затягиваю. так?
да.ремень можно не сбрасывать.
отпускаешь болты ,отодвигаешь насос ,подкладываешь и зажимаешь.
хотя вот случай был.
приехал клиент.
-сползает ремень,сделаешь?
-я такой,шас сделаем :santa: :)
подкладываю.0.5 мм.никакого эффекта.подкладываю 1мм.ноль реакции. :wall: o_O :unknw:
допрос клиента.оказалось что после замены ремня и ролика стал сползать ремень.
думаю дай попробую поменять ролик.нашел б/у ,поставил и ой-ё!.ремень пошел сползать в другую сторону(на насос)повыкидывал прокладки и все стало ровно. :drive:
вот так, НОВЫЙ!!! ролик оказался кривой :mad:
Итак, две шайбы под нижний болт кажется решили проблему жора ремня.
Сейчас ещё отгоним к человеку чтобы УОЗ настроил.
Ато дымит.
У нас есть прибор, один раз уже пробовали, но пусть это сделает человек кто это делал не раз.
П.С. неужели это всё....
а что с газом?добился?
у меня тоже такая проблема, только думаю шкив поставить без бортика, как думаете поможет?
ремень не слетит совсем?!
слететь то не слетит.но его всеравно будет трепать.демфером.
а буртики можешь и со своего удалить.
это ведь можно шайбу подложить, не обязательно ведь пластину правильно?
спасибо за ответы.
можно.
просто с шайбой больше возни.и толщину подбирать нужно.бывает и 0.5 достаточно,а бывает и толще.
popov2 написал(а):
можно.
ясно, спасибо большое.
Итак. Подведу итоги.
1. Ремень получается выравнить такой пластиной под нижний болт, но около 1мм и более. (ходит мысль что ремень спадает "в горку")
2. Мы настроили УОЗ прибором поставив 0.9мм
3. Заводится на холодную но работает на холодную не очень хорошо, как прогреетс ничего вроде.
4. И поддымливает синевой.
Это пока больше всего напрягает.
Да, может быть.
Но сам факт что мотор мне досталс перебранный немцами со сей сметой.
Наверное так перебрали :LOL:
Голова вообще нулячая.
