VWilliam
Оракул
- VW Passat, 2.0 2E, 1992 √ Skoda Octavia Tour, 1,6 AKL, 2006
На симосах трамблёр есть разве? Или вы имели ввиду ДПКВ .?
А куда он денется ?VWilliam написал(а):На симосах трамблёр есть разве?....?
Ты уж разберись с жизнью ДХ.Моет проводка сгнила ?VWilliam написал(а):... Искра есть. Холл отрабатывает....
VWilliam написал(а):На симосах трамблёр есть разве? Или вы имели ввиду ДПКВ .?
mr_green написал(а):Трамблера нет
WRH2E написал(а):А если сначала выучить матчасть ?
VWilliam написал(а):Нет, проводка не сгнила, но обрыв один был. Я подробно отпишусь позже. Сейчас срочно занят другим - поиском трамблёра. Вот товарищи, пользовавшие китайские трамблёры, молчат. Свой разбирать и колхозить времени катастрофически нет.
Физический износ как у крыльев вентилятора.Ясно, спасибо. А в чем же проблема, что там изнашивается?
Придется пока ставить трамблер JP Group в сборе. Свой разберу позже. И главное - столько симптомов, а ошибок - НЕТ.
Смотрю на этот трамблер JP Group - самого датчика Холла будто нет. Один разъем на двух винтах. Магнит не на противоположной стороне, как на оригинальном датчике, а на одной стороне с разъемом. Ни проводов, ни пластиковой защиты - ничего под вращающейся частью не видно. Это такие новомодные датчики китайские ?
А в днище корпуса, где сидит ДХ, проделаны 4 дырки, чтобы грязь могла свободно попадать на датчик и он поскорее сдох. Отличное решение!
WRH2E написал(а):В ДХ может нестабильно работать электронный ключ.
кармадон написал(а):Jp нормальный трамблер, у меня стоит, четыре тысячи прошел, нареканий нет.но причем здесь он если форсы не открываются?
VWilliam написал(а):Мой новый трамблер оказался дефектным...
