Красный донор. Последняя попытка
  • Автор темы Wandrew
  • Просмотры 440К
Разобрался с подогревом. Нормально всё работает :) Голову надо лечить :)
Как всегда, пошел по сложному пути. Ознакомился со схемой. Кликабельно.
Проверяем сначала 4ех контактный разъем под сиденьем. 1-2 контакт - сопротивление от регулятора. 0 Ом - регулятор выключен
544 Ом - полный нагрев
3-4 питание. Сейчас просто включено зажигание.
Снял сиденье, отнес домой. Снизу разъем на 6 контактов. 1-2 - нагревательный элемент спинки 6 Ом. 3-4 - нагрев попы, теже 6 Ом. 5-6 ntc-сопротивление (термодатчик). 0 градусов - 20 кОм. Дома от нагрева сопротивление упало до 15 кОм. Т.е. всё работает. Чертыхнулся, отнес в машину, включил - работает :) Вывод - надо было с самого начала проверить :) Но мы же не ищем легких путей.
Завтра задумал отдать машину. Отдать в покраску двери. Хочу, чтобы кузов был идеален. Пофоткал самые страшные места.
Левая задняя дверь на стеклом, около средней стойки. Была маленькая пылинка, ковырнул.
Левая задняя дверь, нижний передний край у водительской двери. Расковырял.
Водительская дверь прямо посередине под стеклом.
Задняя левая, под стеклом
Водительская в середине над молдингом
Задняя правая у стекла над ручкой
Подумал, что 20-30 тысяч от большой долговой ямы на жильё всё равно не спасут, а кузов для машины - это самое ценное. После обеда снимал карты и штатную изоляцию. Оделся очень тепло, но руки всё равно отваливаются. Даже фен не помог, хотя шумку снимал с ним.
Забрал вчера с покраски дверей. Ничего толком посмотреть не успел, т.к. шел сильный снег и пора было на работу. Оставил в гараже. Погода очень мерзкая. Завтра вроде обещают получше. Надеюсь не придется работать.
погоди погоди, ты вроде красил авто целиком? и уже вот так?
Нет, я красил всё, кроме дверей.
Погода опять хмурится. Пару снежных фото
Эх, ему бы клиренс повыше... А EDS - это вообще супер система. Если хватает дорожного просвета, то прет, как танк.
Мне на пневме на клиренс жаловаться не приходится.
Накачал стойки.... и попёр.
А когда ещё задний привод подключается...
Хотя бы через виско-муфту.
Это вообще песня. :good:
Смотрел на A6 C5 Allroad. Круто, но не мой бюджет. Красного хочу оставить в заводском состоянии. Брать еще одного syncro уже не хочу - наигрался. Сейчас бы с квартирой рассчитаться.
В заводском состоянии? :) а что в нем от завода осталось-то, из оригинала ? чугун в блоке мотора и старый пластик в салоне? :) вот и кузов, как хорошо теперь видно, несколько раз перекрашен, заводской лак вот так лохмотьями не слезает. про многочисленные колхозы типа передней оптики и самоклееного потолка упоминать не будем. на фоне перекинутого с другой машины кузова это мелочи:)))
шутник. или ты троллишь так ?
О серьезном. Идея покрасить ржавчину на кузове правильная, только зря ты не услышал ранее, когда тебе все советовали красить его сразу и весь "до крыши", а не пятнами. теперь будет еще более разноцветным, так как у тебя сложный для подбора цвет.
С утра опять валит снег :( В гараже слишком тесно, чтобы собрать двери. Поэтому от нечего делать решил проверить бачок ГУР.
Вынул фильтр. Не особо грязный
Набрал немного жидкости... фу-фу-фу.
Купил новый фильтр
Приехал из братской республики...
Вот уж не знал что у нас Белоруское Товарищество Инвалидов Зрения в Гродно фильтры делает ! o_O
После обеда хотел быстренько проверить и почистить замки, одеть карты. Ага, сейчас :) Провозился с передним пассажирским до 18:30. Очень не хотелось снимать стеклоподъемник, а достать замок с ним очень не просто. Догадался располовинить прямо в двери, но в процессе вывалился цилиндрик для концевиков личинки. Короче, почистил, смазал и собрал назад. Больше ничего не успел. Замерз весь.. бр-р-р.
Андрей, ты писал про зарядник аккумулятора... какой у тебя?
Думается мне, получить чистую жижу ГУР просто фильтриком нереально.
Все же взвесь по любому останется, хотя и гораздо меньше.
Хоть мембранный фильтр для водоочистки ставь в гур :LOL:
За два дня не получишь.А ещё не мешает на старых шлангах поменять резиновые части.
Что нового на этой неделе? Я опять приболел. Работа высасывает все силы. Очень не хочу продавать красного, поэтому стараюсь работать "на все деньги". Вчера и позавчера спал по 14 часов в сутки. Сегодня вроде получше. Красный стоит под окнами в ожидании сборки дверей.
Чтобы как-то развеять тоску начал готовиться к следующему ТО. Насобирал почти на 8500. Прокладку поддона пришлось выбирать из неоригинала, т.к. оригинал уже не поставляется.
Извини,но Алка такая бяка o_O Бош каркасный за 240р/ш гораздо лучше.
Хочу попробовать. Буду рад, если отговорите. Сейчас стоят каркасные Champion с оригинальными резинками, есть еще каркасные Bosch Eco (3397004671 / 3397004669). Пока нет снега чистят супер, но как только намерзает приходится снимать и убирать поближе к печке. В принципе с двумя комплектами неплохо, но только если мы говорим о коротких поездках. Хотел Alca взять чисто на зиму.
