BerserkRD
- Липецк Москва
- Caxa 1.4 tsi 122 Audi & Skoda, VW Passat BKP 2.0 tdi продан
Та же проблема на пассатовском (2006) BKP двигателе 2.0 TDI - пьезо НФ, сделал промывку форсов здесь, угол синхронизации 0,0, фильтр топливный новый. Если завести, заглушить - второй раз и третий сразу заводится за 2-3 сек. На холодную заводится 6-10 секунд. Стартер и аккум бодрые, полбака ДТ заполнено, бак чистый.
Может подскажете, как протестировать и диагностировать неисправность насоса в баке шнурок ваг ком есть).
Пока что снял крышку ТФ - при включении зажигания насос плюет грамм 10. Может быть при наполненном этого достаточно для создания рабочего давления..
Читал в Эльзе что надо проверить производительность и давление насоса. Читал форумы, долил полный бак - заводится вроде б лучше. Но это может быть субъективные ощущения, нужны какие то алгоритмы диагностики.
Достал насос (на фото) - продул его трубки, продул трубопровод подающий и обратный до фильтра, после фильтра, фильтр проверил - все норм. Не заводится быстро на холодную и все.
В какой группе ВАГ-КОМ можно запустить тес насоса? Читал в Эльзе, что можно проверить производительность, и что еще посоветуете?
