Проблема с коробкой Не включаются передачи на мкпп
  • Автор темы Germes777
  • Ответы 75
Germes777 написал(а):
Спидометр сверху на коробке, радиатор перед коробкой спереди, а пробка на левом торце коробки (по ходу движения). Когда левое переднее колесо выворачиваешь до упора влево, то можно можно увидеть как раз левый торец коробки, на котором и есть эта пробка. До неё очень легко добраться, сняв это левое переднее колесо.
Надеюсь теперь понятно объяснил :)
На 085-ой заливная спереди напротив радиатора.
Заправочная емкость картера коробки передач, при смене масла, л      -  3,1
1 слив.2 контрольно-заливная.шестигранник на17
пипец, я ведь получается сливную (под помером 1) откручивал, вот и потекло маслице :wall:
а сбило меня с толку описание для этой картинки:
"Рис. 5.22. Расположение пробок заливного и сливного отверстий на коробке переключения передач типа 085: 1 — пробка заливного отверстия; 2 — пробка сливного отверстия"
пардон ребята, и я вклинюсь в диалог, тем более что обсуждением затронуто мое предположение о игольчатом 5-й передачи.... если честно, то когда писал это я думал что каробка 020-я но коль уж каробка 085, то я ошибся в кол-ве болтов откручиваемых для проверки проблеммы...их придется открутить аж целых три а не пять... по тому, как описано изначально скланяюсь всё равно к игольчатому 5-й..... а насчет масла, то 3.1 литра...
да. ещё... перед тем как открутить три болта, не забудь слить масло !!!!!!!!!
а что автора удивляет что из за 5-й плохо включаются 1я 2я и 3я...?????????? удивляйсь что они вообще включаются... ты писал недавно поменяли - срочно сдай обратно если не поздно... если поздно, то готовься к "опустошению карманов"... и радуйсь если только игольчатый 5-й... а если уже ты накатался и на другие подшипники ????????
а есть ли теперь смысл самому доливать масло или уже не поможет? Машина стоит, в сервис в четверг (до сервиса ехать 20-30km).
долей обязательно.иначе шестерни уложишь окончательно.
подшипник пятой снять обязательно.другие не страдают.2л им хватает.голодают только шестерни пятой.
popov2 написал(а):
долей обязательно.
В коробке сейчас 2 литра. Если пятой не пользоваться, то можно ехать?
Просто, смысл тогда сейчас доливать, если послезавтра всё равно сливать перед снятием пятой передачи?
а в чем проблема залить, а потом слить?если говорят что объем 3,1, а по факту там сейчас 2 л- то тут все чисто в догадках, каким там шестерням хватает а каким нет, залить туда до нужного объема, ехать в сервис, там слить и делать что нужно.
А вообще - хозяин - барин!
шестерни то всеравно вращаются.и если они еще не посинели ,то за 20 км ты добъешь их окончательно.
Если в КПП надо 3,1 л. а залили 2,0 л. то через несколько км пробега коробку можно снять и бросить в утиль, т.к. ремонтировать ее уже будет не рентабельно. И как описывает в своих постах Автор текущие проблемы, то не надо пытаться реанимировать то, что умерло окончательно и бесповоротно!
пошёл за маслом.
У меня в багажнике ещё до сих пор родная коробка лежит, на которой подшипник первичного вала и пятая передача шумят. Но там по крайней мере всё втыкалось без проблем. Туда ведь тоже только 2 литра всегда заливали, может поэтому и накрылись подшипники. Теперь наверное придётся одну из коробок везти на дефектовку и переберать.
не накроются подшипники от 2л.
шумела скорей всего пятая.
я думаю что все еще будет путем.
не согласен. :oops:
в кпп 085 .если контролька спереди,заливается 2л.и никакие шестерни и подшипники не страдают.и пятая там не в масле.просто немцы изменили систему смазки пятой пер.поставили" водосток".и пятая смазывается не окунанием,а смазка течет по этому водостоку на шестерни.
popov2 написал(а):
не согласен. :oops:
спереди - это как на фото, где пробка над шрусом?
спереди, это когда пробка смотрит на радиатор.красная стрелка на фото выше.
popov2 написал(а):
не согласен. :oops:
В такую КПП надо заливать 2,7 а не 2,0.
ДВА литра масла для любой 085 КПП - это смерть.
никогда не мерял :confused:
лью пока не потечет из контрольки :)
По контрольке надо 2,5, но я больше заливаю, и тогда водосток гораздо эффективнее смазывает пятую передачу.
