Доброго дня всем читающим.
В общем, как и планировал, заменил первым датчик ДМРВ, но...ровным счетом ничего не поменялось, ошибка Р0130, а за ней (если её не стирать) ошибки Р0101 и Р0171 лезли как грибочки после дождя...
Следующим на замену был первый кислородный датчик (теперь взял фирмы Bosch) и после установки ошибка Р0130 ушла в забытие, от слова совсем! Кстати, напряжение кислородного датчика в режиме "принудительный ХХ! поднимается аж до 4 Вольт и более , а значение лямбда равняется 2(такие значения выдает Simos 3.3)....но ошибки Р0101 и за ней Р0171 не захотели исчезнуть, появлялись(сбрасывал) и появлялись в каких-то переходных режимах работы двигателя...перещелкивал разъем, прозвонил провода, промерил напряжение....все в норме, датчик новый...что за хня...не пойму...
Подумал и решил наконец опрессовать впуск и поискать подсосы (более ничего не оставалось)...
Заехал на СТО, вместо вакуумного шланга (на усилитель тормозов) подключили дымогенератор (движок был разогретым, так что где должно расшириться расширилось)...и...ни единого места утечки, даже малейшего...и тут конечно же ступор...
Да, оставался выпускной коллектор и трещина (возможная), как и подсос из под прокладки..., клапан подачи вторичного воздуха не закрывающийся плотно, форсунки (засоренные) и клапан ЕГР...
Расстроился, задумался и поехал проверять по порядку, начал с клапана подачи вторичного воздуха, заранее посмотрел коррекции на горячую и другие значения, связанные со смесеобразованием...
Вместо шланга от насоса вторичного воздуха засунул заглушку и...ничего не поменялось...коррекции как и были так и остались (положительные, в районе 5% кратковременная и 10% долгосрочная), оставался клапан ЕГР, трещина в выпускном (теоретически возможная), форсунки и прокладка...была пятница, подумал, что начну по порядку отсекать с понедельника, по крайней мере с клапана ЕГР.
Но по дороге домой, по привычке подключил сканер в ожидании появления ошибок и их стирания оперативного...но О ЧУДО! никаких ошибок и в помине нет...я в недоумении, как так...что произошло...по коррекциям все примерно также осталось, хотя не совсем, до этого (но уже после установки ДМРВ и кислородного) кратковременная коррекция при разгоне достигала значения - 10% (в пике), а теперь болтается в значениях +- 3%, и на ХХ расход воздуха был в районе 2,45-2,7 гр/сек, теперь же в районе 2,05-2,3 гр/сек...
Так езжу уже 2 дна и ошибок 0! Даже самому не особо верится...
Отсюда вопрос, что произошло при посещении СТО и опрессовке впуска?? В голове версия такая, раз поменялись значения с ДМРВ (а как мы знаем, ЭБУ это калькулятор и сравнивает математическую модель с реальными показаниями датчиков) то значит что то произошло с ДМРВ...а раз дымили дымом от масла, возможно на ДМРВ осела небольшая тонкая-тонкая маслянистая пленка и "починила" датчик))) слишком чистым он был для этого двигателя))) (шутка)...в общем как-то так все разрешилось и надеюсь на подольше)
Живите долго и процветайте!
