Flint-x
С утра поехал на работу, всё было в норме, машина простояла весь день на улице(t -8), вечером заводиться отказалась, не работал бензонасос и не было искры! Притащили домой на галстуке, казалось что дело в датчике коленвала, но при этом ЭБУ не отзывалось на диагностику! Был заказан новый датчик колена и реле 109(то кот за подачу питания на ЭБУ отвечает), реле не оригинал!
Машина три дня стояла на морозе, и вот сегодня затащили в гараж, после замены реле 109, машина завелась, но звук работы это нечто, двигатель колбасит, отстрелы в выхлопную, обороты еле набирает. Замена датчика коленвала как и ожидалось ничего не дала! Свечи поменял, те что стояли естественно все залитые, эффекта нет! Провода в норме! Машина по прежнему на диагностику не соглашается(
Подскажите куда копать? При замене датчика коленвала обратил внимание на визуально хреновое состояние фишки переднего датчика детонации, отсоединил, двигатель работает(если это можно так назвать) так же! Я начал грешить на датчик детонации, но придя домой и почитав тырнет, понял что таких симптомов при его ахтунге быть не должно!
Заранее спасибо за помощь!
