Перегрев двигателя Volkswagen Passat B6 американец Проблема перегрева двигателя при нагрузке
  • Автор темы austos
  • Ответы 90
  • Просмотры 20К
    vw passat b6
ten70 написал(а):
105 градусов это нормальная температура двигателя в пробках.
Это такая фича в последних двигателях для улучшения экологичности.
согласен можно и мануал прочитать. на форуме есть
austos написал(а):
Диагностика нихрена не выявляет ошибок...документально репорт дали при первичной диагностики..после уже методом тыка работают...:((
чтение ошибок это не диагностика,а фуфло,грош ей цена.
ошибок может и не быть.
нужно смотреть какие температуры показывают датчики .на выходе из блока и на выходе из радиатора.потому что на основе этой разницы ЭБУ включает вентиляторы.замерить температуру пирометром и сравнить с показаниями датчиков.возможно датчик на выходе из радиатора занижает показания.или нет протока через радиатор.(забит)если ЭБУ видит большую разницу между входом и выходом радиатора,он решает что и так достаточо охлаждения соответственно вентиляторы не включает.
ну както так.
а что с температурой при движении?
вот прочитайте что в каких группах смотреть по системе охл.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3368335
можно попробовать создать аврийный режим и посмотреть что и как будет работать.
может вот это поможет.
т.е снять фишку с датчика радиатора.при этом вентилятор должен постоянно работать.
попробовать снять фишку с термостата и подать на него 12В прямо с аккумулятора.прокатится по трассе и посмотреть что будет с температурой.в этом случае выше 80 гр не должен греться.
а может у Вас вот так ? тогда все в норме.
Короче, мое утро сегодня началось в авто сервисе...сняли радиатор..показали мне..сказали, что протекает..поперла искать новый радиатор так как у самого центра точно такого не было и если покупать у них самих, то пришлось бы ждать две недели пока придет оригинал...нашла..привезла им..жду когда поставят..посмотрим какие сюрпризы ждут меня....на фотке мой нищасный радиатор
My Webpage
Спасибо за советы..но ребята из фольцваген сервиса, почему то, отрицают все это..говоря, что типа они это проверили и там проблем нет...если они по тупости своей это все делают и не могут обнаружить проблему, то их бы там не держали столько лет...если они это делают чтобы развести на бабки...то это же по их престижу бьет ..да и потом..какая им выгода от того что моя машина занимает там лишнее место...как то все это не укладывается в моей женской голове...:)
Как понять при движении? Я как то не совсем поняла вопрос ваш:)
все выполненные процедуры после проведенного первого ремонта делаются бесплатно ? :)
значит - в движении .... :drive:
авто едет ...
комп при этом подключен к авто (внутри салона)....
сервисмЭн зЫрит в комп ....
и делает выводы ....
Да вот щас..бесплатно...каждый новый сервис оплачивается как отдельный случай..обдираловка...
вот Вы и ответили на свой же вопрос .....
Вообще мне ваше поведение напоминает бородатый анекдот, в котором девушка признается подруге, что ее изнасиловали за углом, а на вопрос - что будешь делать, отвечает - завтра пойду туда снова :LOL:
Всем привет. Хотелось бы поделиться чем же закончились мои похождения в автосервис...После замены радиатора, температура пока что стабильно стоит на 200 F.(тфу тфу ..хоть бы не сглазить). Только вот, иногда, когда выключаю машину..вентилятор начинает работать...скажите, это так и должно быть? Некоторые говорят, что это нормально..хотя я такое вижу впервые...
:)) Ну, а что делать? Помыкавшись в автобоксах и гаражах...все равно пришлось бы тащиться к официалам...так хотя бы гарантия есть и история сервиса...да и всегда можно достать и потянуть их за яйца..(sorry for my french):))
это нормально.называется "выбег вентилятора"
Это не выбег, а "AfterRun" - охлаждение подкапотного пространства.
А насчет натянуть официалов - сначала они вас на деньги и нервы натянут.
Наверное официалы всё таки разные бывают, но тем не менее из своего опыта тоже сделал вывод, что к ним надо приезжать с чётко поставленной конкретной задачей. Сделать это и это. И ничего больше. С диагностикой обращаться можно, но выводы по дальнейшим действиям надо делать самому. :)
Я с вами полностью согласна. И изначально проблема была четко и доступно изложенна. Но они решили начать не с того конца...всего этого можно было избежать, подними они машину и загляни в радиатор...Сегодня вот, звонили..справлялись...все ли нормально..довольна ли я осталась...ндэ уж....
При желании можно поиметь официалов.
Есть такой момент,что всё своё рукоблудие они ОБЯЗАНЫ фиксировать на видео и хранить полгода.Только об этом никто не распространяется.
Ну очень веселое сообщение.....Просто очень......
.П.С. пояснили бы это шутка такая или афтор серьезно так считает.
В гермашке тоже такое есть? Не видел ещё официалов которые бегали с камерой вокруг машины.
