slawka02
Я здесь живу
Oput написал(а):BKD не пьезо мотор и работает на 3 форсах без проблем.
Только очень некрасиво работает и подпрыгивает на холостых.
AlexTDI написал(а):Что, не прокачает?
Alexander.k написал(а):Я не понял, а напряжение на насосе присутствует ? Может что с управлением.
Neosis написал(а):Правильное замечание, сегодня, ради успокоения совести добрался до насоса, снял разъем и глянул напругу, при вкл. зажигания, на 1 сек появляется, насос молчит, как только придет новый, отпишусь.
AlexTDI написал(а):Так и должно быть
Alexander.k написал(а):на будущее:
1. нужно измерять когда нагрузка подключена. Иногда бывает без нагрузи 12в а с нагрузкой просаживается.
2. то что на 1 секунду появилось это хорошо, но мотор на этом не заведётся и не поедет. Что там когда пытаетесь завестись? это важнее.
и что этот тест даёт ?
AlexTDI написал(а):то что питание на насос идет
Alexander.k написал(а):Когда? Правильно при включенном зажигание. А что при пуске?
AlexTDI написал(а):ХЗ, не слышно, а при работе мотора слышно, что работает насосик в баке.
Alexander.k написал(а):Просто нет гарантии что питание на насосе будет присутствовать при пуске и не заведется, если оно есть 2 секунды при включении зажигание. Это хотелось донести![]()
ten70 написал(а):Сколько машина прошла?
Neosis написал(а):На данный момент 100тыс. км.
ten70 написал(а):Чего то маловато, пробег точно настоящий?
Через диагностику можно сравнить пробег на приборке и в ЭБУ двигателя.
Neosis написал(а):Да, в пробеге уверен, машину брали свежей, с сервисной книгой, историей обслуживания и одним владельцем, в ваг коме пробег тот-же что и на приборке, да и по состоянию видно.
dln_jetta написал(а):что мешает на насос подать 12 в от внешнего источника и проверить его работу?
AlexTDI написал(а):ну а куда оно денется, если должно быть???
Alexander.k написал(а):Оно не денется, а может не появится так как ЭБУ не подаст управляющий сигнал. Отчего зависит подаст ЭБУ сигнал при старте или нет надеюсь сам знаеш.
Реч сейчас не идет о машине автора темы.
AlexTDI написал(а):может топливо плохое льете??
100ткм пробег совсем небольшой никаких проблем не должно быть.
