Карбюратор 2е2 Троит двигатель. Golf карб.2е2 1988г
помогите советом, ровно неделю назад я отогнал машину карбюраторщику, он мне его разобрал, поменял кое-какие детали, перебрал трамблер, поменял свечи, до этого машина заводилась плохо, но не коптила, разгонялась нормально и кушала 7,2 литра на сотню. сейчас же на холодную заводится с 1 секунды, но через пару секунд пуска начинает троить, летит копоть из трубы и так длится минут 5, потом выравниваются обороты и машина начинает работать нормально, но при разгоне иногда появляются провалы, т.е. жмешь на газ, машина сначал немного притормаживает, затем через секунды 2 начинает ускоряться... или переключаешь скорость при разгоне на повышенную, а машинка не едет..тогда опять на пониженную, побольше разгончик тогда все ок.
был у него в пятницу, расскзаал о проблеме, сначала подкрутил он винтик который якобы переливает бензин при прогреве, не помогло, затем поставил раннее зажигание, помогло немного только с провалами при разгоне, а вот троение и копоть при запуске на холодную не победило... на вопрос правильной настройки моего карба он ответил что у него нет параметров настройки и все надо делать путем проб и ошибок, да и расход увеличился до 10 литров на сотню.
подскажите, пожалуйста где мне найти "настроечную таблицу" карбюратора после переборки чтобы он мне смог его настроить.
двиг МН 1,3, карб 2e
спасибо
