david_89@mail.ru
Всем Доброго дня! Такая вот интересная загадка с моей машинкой VW GOLF 4 98г. Мотор 2,3 AGZ, стоит АКПП 01М DVJ, не кидает на 4-ую передачу, на холодный мотор кидает и 1,2,3, нагревается и работает практически только 3, думали аварийный режим, но нет, так как работает 1,2,3 и задняя передача тоже. Переключает все плавно, менял дросельную заслонку, не помогло, масло сливал и заново залил, добавлял тоже, все делал как мастера рекомендовали, с ABS проблем нет, ошибка показывала на "0104 Включ - магнитный клапан 2 ОБРЫВ" сказали надо провод проверить, может быть обрыв в нем, проверили обрыва нету.. Я не стал заморачиваться, и решил заменить АКПП, заказал с Армении АКПП 01M ENZ, установили и все тоже самое, не кидает на 4-ую, с места с 3-ей скорости трогается, у меня уже сил нет с этой машиной!!! Помогите пожалуйста решить проблему, если в надписи где-то есть ошибка, извиняюсь)) а еще момент, не работает датчик скорости и селектор, спидометр показывает, но ошибочно, и селектор как мне объяснили мастера, это когда рычаг ставлю на P R N D 3 2 1, на торпеде показывает, это тоже через раз показывает, бывает вообще не показывает, до замены акпп селектор работал, а спидометр не работал.. Я уже боюсь и в этом вложиться и опять не избавлюсь от проблемы, что посоветуете? Как мне быть?
а и еще последнее, мне сказали, что АКПП 01М ENZ от мотора 2.8
тебе такой ---
