Диагностика и ремонт турбины, двигатель ASZ
Турбомикрон написал(а):
к примеру износ шестигранника привода масленного насоса, в результате турбина получает "масленное голодание"
Да в этом случае уже не до турбины будет.
Страшного тут ничего особо нет, поскольку первым сигналом проблем с шестигранником привода масленного насоса будет характерный вой турбины и если вовремя взяться за проблему все закончится заменой масленного насоса, промывкой поддона и сетки маслозаборника и выборочной проверкой вкладышей коленвала и распредвала на отсутствие задиров и синевы, турбина поврежения серьезные может и не получить.
