ggwp
Всем привет! Passat b3 2e) Знаю точно есть проблема с крышкой на РБ, купил новую (в прошлой резинку выдавило из пазов и она не держала давление и кипела). Но заметил еще одну проблему, вентилятор. На приборке температура 90-93 (мигает лампочка), но больше этой температуры не поднималось (ниже падала, но очень не значительно и редко до 87 где-то). Проверил вентилятор замыканием клеммы на датчике температуры радиатора. При 1 и 2 замыкании срабатывает 1-я скорость, при замыкании 1-3 не срабатывает. От аккумлятора крутит на двух скоростях. Предохранители в норме. Думаю, что проводка, но как ее проверить не знаю. Кстати из бочка ож выкидывает через сопло только тогда когда машина после езды.
Вопросы такие:
1)Как проверить проводку(с какого конца ее доставать и как)?
2)Какие еще причины могуть быть?
Вопросы такие:
