Вентилятор крутит только на 1 скорости Вентилятор крутит только на 1 скорости
  • Автор темы ggwp
  • Ответы 49
  • Просмотры 14К
AKD2 написал(а):
В части первой скорости-да, а по второй скорости совсем другая схема
:hat: Но схема включения первой скорости - изменена. Для чего? Ведь явно не для штатной схемы кондея (который, кстати, и не работает теперь). Даже если допустить, что кондей устанавливался самостоятельно сверх заводской комплектации - и при этом не надо было ничего колхозить - поэтому и есть лишние контакты у меня в стандартном жгуте (с завода без афтерана и кондея).
Одно могу сказать точно силыча нету)
Где изменена? У ТС с первой проблем нет, а с кондеем первая включается и через контроллер, практически вентилятор должен работать в этом режиме постоянно вместе с кондеем.
AKD2 написал(а):
ggwp написал(а):
Коричневый идет напрямую от датчика радиатора к карлсону.
Климат контроль есть и подключен, но работает не корректно и я его просто отключаю
Про красный провод на массе - ТС уже откорректировал. :)
Мне уже лень дальше разбираться, но вторая скорость включается через контроллер, если он отключен, то вероятно дело в этом
Левая часть схемы
Еще левее + идет от вентилятора отопителя в максимальном режиме.
Еще обратите внимание на сечение проводов, оно отличается от схем без кондея.
Эти схемы для МКПП, для АКПП есть другие схемы в той же странице.
Все это собрано вместе и сверху изолентой идет куда-то в салон.
:wall:
ну нету такой схемы как у меня проводка
стою на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я...
Кинь провод напрямую для второй скорости, предварительно существующий провод отжать от контактов разъемов и заизолировать. Провода идущие в салон (может где-то под капотом находится блок управления) связаны с блоком управления и реле кондея, на мой взгляд.
А что, климат был штатно на машинках 1991г. :unknw: Или их только с 1993 г. стали ставить?
Штатные схемы Вам, меняющему свои показания, уже дали. А на форуме, насколько знаю, только один человек климат от b4 на b3 устанавливал.
https://vwts.ru/electro/climatronic-manual-eng.pdf
P.S. Лыжи должны быть роликовыми. :hat:
На сколько мне известно стоял с завода.
