Ошибок нет! Но есть проблема.Фольксваген Туарег GP 2,5 R5TDI BPE Логи по проблеме расхода!?
klf
klf
Крыши поправляю..
Воронеж
Touareg GP 2.5 R5TDI BPE 2008
Доброго времени суток.
Подскажите плиз, по каким группам снять логи?
Вопрос следующий: - завожу с утра, смотрю моментальный расход - (0,7-0,9) всё вроде замечательно. Ждем некоторое время (около минуты, точно не засекал) - вдруг кратковременное троение двигателя (буквально полсекунды) и расход тут же - 1,2 и на нем и зависает, хоть прогревай до усрачки!
Думаю, что каким-то образом отрабатывает система ЕГР (она ведь через некоторое время вырубается на холостых). Сама трубка заглушена с двух сторон. Фишка с клапана снята. Программно вроде тоже заглушен. Нужно на холостых снять 3-ю группу в связке с чем?
Просто расход по городу под 20 уже достал!
Нажми кратковременно на газ и отпусти, рециркуляция должна заработать...
Трубка заглушена, вроде, фишка снята.Что там должно заработать? Воздуха, как было около 500 мг, так и будет. Подтраивание не от воздуха. Бывалые сразу скажут-виновата прошивка. Без реальных параметров-это просто слова. Иногда откат на сток не помогает.
Ну так вроде...
Может просто ошибки по ЕГР потерли програмно, вот и весь тюнинг. :LOL:
Про прошивку была мысль...
как проверить? какие группы смотреть?
Некоторые, называющиеся тюнерами экономят на нормальной калибровке -прошивку пропускают через прогу ecusafe (видимо её специально выкладывают везде, чтобы потом заработать на последствиях).Она вместе с сажевым сносит и маску ошибок. Их не будет отображать .Мало того, страдает еепром. Если лить просто стоковый флэш, то блок его не принимает. Тогда льют фулл, но проще, конечно поправить еепром. На памяти из АК один чел мучился с машиной, что пришлось из Новосиба в Москву пилить на прошивку o_O. П.С В другой теме, видно, что ошибки есть .Лучше пойти в тему https://vwts.ru/forum/topic/180836/post-3308624
Как раз это и подозреваю!
Сегодня специально со старта ехал с дисплеем моментального расхода.
На холостых 0,6-0,7, в движении до 16-20 (не давил сильно).
После пары-тройки км врубилась эта хрень... расход сразу 1,2 на холостых и при движении 30-49,9 !!! хоть дави хоть нет!
Скажите плиз, с ВАСЕЙ я определю проблему по логам или нет?
Какие логи конкретно копать.
Ехать к этому сервисмену сами понимаете... что он скажет...
З.Ы. Табличку на холостых из поста заполню - выложу... но наверное лучше поймать момент перехода и записать лог? какие группы ловить???
Вернуть все на место и посмотреть поведение машины.
я бы рад....
но брал уже чипованную, и эбу стоит походу неродной (без сажевика)...
что туда можно залить? где сток взять? и ЕГР заглушен к тому же...
Мля, автоскан в студию. :LOL:
А вот и он...
Четверг,24,Апрель,2014,19:53:43:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 12.12.0.0
Дата версии: 20140801
VIN: WVGZZZ7LZ8D056421 Гос. номер: Н924ТН
Пробег:: 148080km-92012mi Заказ-наряд:
Тип авто: 7L (6N0)
Сканировать: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 46 55 56 68
VIN: WVGZZZ7LZ8D056421 Пробег:: 148080km/92012miles
01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
18-Автон.отопитель -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
22-Полный привод -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
55-Ксеноновые фары -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: Неисправность 1010
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
68-Стеклоочистители -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
Номер детали SW: 070 906 016 DD HW: 070 906 016 DE
Компонент:: R5 2,5L EDC G000AG 1106
Ревизия: --H06--- Номер лицензии: VWX3Z0H1712727
Кодировка: 0000175
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 55AB9624FFB7F8B6975-5178
Ошибок не найдено.
Готовность: 0 0 0 0 X
Контроллер 02: АКПП Описания: 09D-927-750.clb
Номер детали SW: 09D 927 750 CL HW: 09D 927 750 CL
Компонент:: AL 750 6A 1096
Ревизия: 00H61000 Номер лицензии:
Кодировка: 0004456
VCID: 7AF1E5983669F7CEDA7-515A
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Номер детали SW: 7L0 907 379 L HW: 7L0 907 379 L
Компонент:: ESP ALLRAD MK25E1 0303
Ревизия: 00H53001
Кодировка: 0000258
VCID: 42815D7819397F0EC27-8017
Ошибок не найдено.
Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 3D0-909-13x-05.clb
Номер детали SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Компонент:: Kessy 6840
Ревизия: 68406620 Номер лицензии: VWX3Z0H1712727
Кодировка: 0000232
VCID: 2855EFD09F45B55EFC3-807D
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: ELV XXXX
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 7L6-907-040.clb
Номер детали: 7L6 907 040 AF
Компонент:: CLIMAtronic R/L 4331
Кодировка: 0000020
VCID: 74EDCBA0130D81BE80B-8021
2 ошибок найдено:
00003 - Блок управления
014 - Неисправно
Момент неисправности:
(нет данных): 2.0
Температура: 16.0°C
Температура: 29.0°C
Об/мин: 0 /min
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
010 - Обрыв или замыкание на плюс
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 7L6-937-049.clb
Номер детали SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Компонент:: J519 2000
Ревизия: -0004--- Номер лицензии: --------------
Кодировка: 6000040038029C080000000000000000
VCID: 80051770D7B52D1E143-80D5
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 7L0-959-655.clb
Номер детали SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Компонент:: J234__36 VW8T 0250
Кодировка: 0013110
VCID: FAF16598B26977CE5A7-5178
Ошибок не найдено
или ошибки не поддерживаются контроллером
или проблема связи с контроллером
Контроллер 16: Руль Описания: 7L6-953-549.clb
Номер детали: 7L6 953 549 G
Компонент:: J527 3601
Кодировка: 0010211
VCID: 438F587C06237606C91-8016
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Номер детали SW: 7L6 920 875 L HW: 7L6 920 875 L
Компонент:: J285 KOMBI-INST. 7320
Ревизия: KHH05V03
Кодировка: 0007101
Код сервиса:: WSC 00207 935 176963
VCID: 448D5B60072D713EF0B-8011
1 Ошибка найдена:
01304 - Магнитола
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 189
Пробег:: 147060 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.03.23
Время: 00:00:05
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали: 7L6 815 071 G
Компонент:: Standheizung E1MAC 0425
Кодировка: 0000000
Код сервиса:: WSC 55555 935 19987
VCID: 366931A841F1D3AE7EF-8063
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-7L.clb
Номер детали SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 875 L
Компонент:: J533 GW-K-CAN TP20 7320
Кодировка: 77E2678940056002
VCID: F0E547B0E3153D9EE43-80A5
1 Ошибка найдена:
01304 - Магнитола
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 189
Пробег:: 147060 km
Дата: 2014.03.23
Время: 00:00:05
Контроллер 22: Полный привод Описания: Нет
Номер детали: 0AD 927 755 BG
Компонент:: TRANSFERCASE 0126
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 81031274DBBF24161BD-5178
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 7L0-959-933.clb
Номер детали: 7L6 959 933 A
Компонент:: 1G HSG 0600
Кодировка: 0000069
VCID: 4085577010356D1ED43-4B18
Подсистема 1 - Номер детали: 7L0 959 701 N
Компонент:: Tuersteuergeraet FS 6303
Подсистема 2 - Номер детали: 7L0 959 702 N
Компонент:: Tuersteuergeraet BF 6302
Подсистема 3 - Номер детали: 7L6 959 703
Компонент:: Tuersteuergeraet HL 0202
Подсистема 4 - Номер детали: 7L6 959 704
Компонент:: Tuersteuergeraet HR 0202
1 Ошибка найдена:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - Периодически
Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 7L6-907-357-A.clb
Номер детали SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Компонент:: AFS-Steuergeraet 0001
Ревизия: H02 Номер лицензии:
Кодировка: 1286275
VCID: 39733A9474EF3CD693D-806C
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 B
Компонент:: AFS-Lst.-Modul l X008
Кодировка: 00000019
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 329 B
Компонент:: AFS-Lst.-Modul r X008
Кодировка: 00000019
1 Ошибка найдена:
00496 - Передние датчики дорожного просвета
010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
Статус ошибки: 00101010
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 183
Напряжение: 11.36 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Контроллер 56: Радио
Недоступно
Контроллер 68: Стеклоочистители Описания: 7L0-955-119-V2.clb
Номер детали: 7L6 955 119 B
Компонент:: J400__ Front Wiper 5301
Кодировка: 0001392
VCID: 39733A9470EF3CD693D-806C
Компонент:: RLS nicht vorhanden
Кодировка: 00000000
Ошибок не найдено.
Конец -------------------------------------------------------------------
Ошибки стерлись (кроме датчика климата, радио но это херь).
Вот еще на холостых чуток...
Четверг,24,Апрель,2014,20:08:42:46766
Контроллер 01: Двигатель (070 906 016 DD)
20:08:40 Группа 003
798 /min Об/мин
290.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
505.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
100.6 % Нагрузка
20:08:40 Группа 010
999.6 mbar Абс. давление
1020.0 mbar Абс. давление
0.0 % Нагрузка
20:08:40 Группа 011
798 /min Об/мин
1081.2 mbar Абс. давление
77.3 % Нагрузка
Готовность посмотри, что не пройдено?
Наверняка ЕГР...
Наверняка ЕГР...
сорри... можешь подробнее?
где смотреть, как, в каких режимах?
Мануалы то к оборудованию надо изучать. :LOL:
http://ross-tech.com/vcds/tour/readiness.html
Попробуй вернуть только железо к ЕГР.
Если не поможет, то наверно легче обратиться к оффам, они за небольшие денежки могут вернуть штатную прошивку.
погоди... всмысле вернуть?
я его специально глушил! (или только для теста?) в принципе если вся херь из-за него, могу вернуть на место (но хакер то сказал что он программно заглушен.)
или пробить дырочки в заглушках небольшие?
кстати, пробовал подергать сам шток ЕГР - хер сдвигается (заклинило или он такой тугой должен быть?)
Если хочешь, чтобы машина нормально ездила, надо сделать так как должно быть. :LOL:
Переливать из пустого в порожнее не интересно.
Только должно быть без ЕГР! (и примеров полно)
Или я разговариваю со сторонником заводской комплектации?
