N.U.K.
вы же разобрались вроде, на всякий случай дампы сравни, там и видно будет где лазали и чего делали.
N.U.K. написал(а):вы же разобрались вроде, на всякий случай дампы сравни, там и видно будет где лазали и чего делали.
progrommist написал(а):Вот посмотри разницу в дампах стока и удалённого ЕГР мотора R5 T5 с помощью утилиты. Что скажешь? Тыц
klf написал(а):чот я непойму...
в моем старом по этим адресам пусто...
http://myfolder.ru/files/40575968
или на BPE в другом месте ЕГР прошит?
klf написал(а):Выяснил следующее...
Блок 070 906 016 DD, по всем признакам родной (пробивали, вроде этот ставился на туры), по маркировке 31-й, но софт залит от 34-го!!!
Даже в стоке у них не совпадают данные по адресам калибровок.
Может из-за этого и глючит???
progrommist написал(а):Так не сравнивают файлы. Карты в разных софтах могут быть по разным адресам, но суть не меняется, однако установить некорректность софта можно, только, залив сток. Кстати этот сток есть на диске 070906016DD_1106.sgo
progrommist написал(а):Если боятся, то надо вскрывать блок и вычитывать фулл бдм-100.
refer написал(а):Уважаемый klf! Чтоо все таки было причиной неисправности? Та же ситуация и у меня, двигатель такой же только BAC. Все сразу лезут в форсунки, а до этого хотелось бы разобраться! Как вы устранили проблему?
klf написал(а):Проблема решена заменой эбу... был подпаян резик не своего номинала.
