Atrium
Постоянный участник
Недавно капиталил свой движок,получил точно такой-же эффект! Долго изучал тему и по-моему разобрался в чем причина!
Во-первых клапана всегда ВЫПУСКНЫЕ! Сами клапана совершенно ни при чем( пружины кстати тоже), тут все дело в конструкции самой головки блока, а именно в маленьком,порядка 3мм буртике, своеобразном "стакане" под пружину. Именно в выпускном стакане,устанавливая сухари,есть большая вероятность перекосить край пружины и собрать все так что край пружины попадет на этот гребанный буртик.В результате клапан встанет с небольшим перекосом и вскоре после запуска его обломает.
Уже зная это и собирая второй раз голову,все-равно один клапан встал с перекосом,но на этот раз я каждую пружину,после установки проверял эндоскопом,так как сверху этого практически не увидишь!Пришлось пересухарить!!!
Вот такие дела,лучше бы они вообще не делали этот буртик,или сделали его побольше.
Будьте внимательней,всем удачи!!
 Едет, заводится - хорошо, не дымит, масло не жрет.
