xpanDer
Постоянный участник
На холодную заводится без проблем,даже после длительной стоянки
manuez написал(а):Автор, бери схему, проверяй все массы ЭБУ и прочие....
Что с форсунками? Старые и те, что поставили смотрели "распыл", проверяли на "текучесть"?..
Что с проводами управления форсунками? На массу не коротит? Нигде?
И только потом смотрим внутрь ЭБУ, ремонтируем..подкидываем другой и т.п....
xpanDer написал(а):Старые не проверял..но при замене заметил что на 1 проводе на 4 форсунке был протерт изолятор ну я вроде все заизолировал и поставил на место.Думал в этом и причина а нет...
xpanDer написал(а):Здравствуйте!Проблема началась с того что резко повысился уровень масла и на горячую начал срабатывать зуммер.Масло начало вонять бензом,Поюзав форум решил заменить форсунки и масло,причина не ушла(ДТОЖ тоже менял,компресия в норме).Готовлю своего старичка к продаже))подскажите какие могут быть причины?p.s машина стала тупая и расход увеличился намного
Иван Галкин написал(а):А после проведения данных мероприятий - бенз снова в поддоне оказался?...или просто автос стал тупить?..
xpanDer написал(а):Да стал опять бензин прибавляться в поддоне![]()
WRH2E написал(а):Смотрю на возраст машины автора и ставлю на кончину РДТ.
Иван Галкин написал(а):и зуммер все также пищит?
...а про волговский что скажешь он по параметрам подходит?Иван Галкин написал(а):но вроть пишет - свечи белесые...
xpanDer написал(а):а что происходит когда РДТ неисправен..топливо через воздухан в двигатель попадает,я так понимаю??
kladik написал(а):пардон, у меня в косе спайка масс(кажется коричневые провода)закисли прямо в заводской термоусадке(кембрике)-пропаял. проверил форсунки на остаточное, ни капельки а до замены форсов-сочились бедолаги и изрядно...
рдт(что б сразу не ковырять его, можно проверить померив давление в рампе при работе и остаточное при заглушенной(параметры смотреть в мануале, наизусть не помню)...
kladik написал(а):если свечи светлые-значит топливо згорает по правилам
сужаем круг поиска
проверка рдт
xpanDer написал(а):а где эту косу искать?от мозгов что?или управление форсунками провода?
