AK_83
Появился этот пирожок с дизельным двигателем 1.9 BXE у нас недавно.
Работал нормально, солярку поедал скромно.
Поменяли ремень ГРМ. До замены проверил угол синхронизации КВ и РВ, был равен 0. После замены тоже 0.
Меняли без фиксаторов.
После замены стал плохо заводиться на горячую. Схватывал моментально двигатель, но тут же глох. И так, раз 15-20. Немного провернул шкив распредвала по прорезям- заводиться стал идеально, угол синхронизации, по диагностике, все те же 0 градусов.
Расход солярки около 10л., былой тяги нет. Поменял датчик распредвала. Ничего не изменилось. Угол все тот же 0. Как то раз, во время экспериментов со шкивом, проскакивало показание -6 градусов. Повернул шкив в плюсовую сторону и опять 0. Что это может быть? Почему всегда 0? не укладывается в предел измерений? как выставить метки без фиксаторов?
Вторая проблема это свечи накаливания. Диагностика показывает:
1 неисправность:
001648 - Блок управления свечей накаливания 1, электрическая цепь свечей накаливания: сбожсЊЛ
P0670 - 000 - -
Поменял свечи на новые Bosch, ошибка та же. Реле щелкает, вместе с лампой на панели. Лампа загорается на 2 секунды, не важно двиг холодный или горячий. Не работает датчик температуры? Где он находится?
Уважаемые опытные дизелисты, помогите в решении этих проблем! Заранее благодарен!
1 неисправность:
P0670 - 000 - -
