AK_83 написал(а):Заметил течь масла из под тандемного насоса, подскажите пожалуйста, там есть сальник или какие то другие уплотнения?
Stiv40 написал(а):Прокладку меняйте
При какой температуре двигателя?Двигатель BXE, проблема со свечами накала, при включении зажигания - свечи накала включаются на пару секунд, потом напряжение падает на них до 2 вольт, в чем может быть проблема? Свечи и реле накала новые
На холодном. Датчик температуры исправенПри какой температуре двигателя?
По каким критериям определили?Датчик температуры исправен
Васей проверял.По каким критериям определили?
Свечи какие поставили 5 или 12 вольт ?Свечи и реле накала новые
5 вольт БошСвечи какие поставили 5 или 12 вольт ?
да что ж из тебя клещами все нужно тянуть!?На холодном. Датчик температуры исправен
При любой температуре напряжение на свечах 12 вольт в течении 2 секунд, потом падает до 2 вольт, замерял тестером и ставил контрольку параллельно свечке. Предохранители целые, ошибок Вася не кажет.да что ж из тебя клещами все нужно тянуть!?
в цифрах это сколько? +20 и - 20 гр тоже холодный.а время работы свечей разное.
А что ищем ?5 вольт Бош
