замена лямда зонда без обогрева на лямду с обогревом есть ли смысл поменять ?
  • Автор темы Андрей VW Passat B3
  • Ответы 74
  • Просмотры 13К
Андрей VW Passat B3 написал(а):
заклеил эту резиновую тюбетейку ....
спасибо Huntress
Кто как думает, какова причина разрыва резиновой мембраны клапана привода заслонки ?
Старение ?
Обмерзание после увлажнения ?
У меня оказалось два разрыва ....
Один ровненький по сгибу. Второй прям как жЁваный .....
Мот изнутри обработать резину силиконом ?
Старение ?
У меня тоже несколько дырок было, поэтому сделал новую диафрагму (описывал здесь https://vwts.ru/forum/topic/33971/post-2770756
глянул инфу по своему ЭБУ .....
номер начинается на 443.... ЭБУ на 35 ножек.
Есть ЭБУ для моновпрыска, начинается на 357.... на 45 ножек.
В принципе, вместо 35 пинового можно поставить 45 пиновый ?
Андрей, переходи сразу на МA1.7.3 :). Там "за те же 35 ног" получишь и датчик детонации и катушку на 4 свечки без распределителя, даже РХХ не нужно менять, пойдёт и твой с 4-мя контактами.
michael_home написал(а):
Прошивки искать бесполезно, в м1.2.1 других не было. :) однако вместо эбу 1.2.1 движка ABS можно поставить эбу 1.2.3 ABS (или ADZ, если... :) ).
michael_home, :hat:
собственно, как я понимаю, это и есть 45-ти пиновое ЭБУ ....
которое, если его смотреть его через vag-com, и отображает характеристики в реальных единицах, а не в цифирном значении от 0 до 255 ...
М1.2.2 тоже имеет 45 контактов, однако значительно ближе к М1.2.1, чем к "полноценному" М1.2.3
Вот 1.2.2
VW 357907311A
Bosch 0261200752/753
Software: 26SA2229
Replacement: 357907311A >> 357997311X >> Dropped on 01/09/2010, without replacement
Vehicle Applicability:
(08/1992-10/1993)
VW Passat (35I) 1.8 66 kW / 90 PS
VIN: #31_P_000001 >>
Engine: ABS
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/Engi...261-200-752-753
У Тани аналогичный блок на AAM
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=2153427
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=2139615
А вот м1.2.3 длинный и короткий:
VW 1H0907311L
Bosch 0261203318
Software 26SA2758
Replacement: 1H0997311X >> dropped on 01/08/2010 w/o replacement
Vehicle applicability:
(02/1993-08/1993)
VW Golf III (1H1) 1.8 66 kW / 90 PS
VW Vento (1H2) 1.8 66 kW / 90 PS
VIN: #1H_P_560001 >> #1H_P_990000
(01/1993-09/1994)
VW Golf III syncro (1H1) 1.8 66 kW / 90 PS
VIN: >> #1H_S_120000
Engine: ABS
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/Engi...h-0-261-203-318
и короткий
ENGINE CONTROL UNIT
VW 8A0907311L / Bosch 0261203188/189
Software 26SA2902
Replacement:
8A0907311L >> 8A0997311LX >> Dropped on 01/09/2010, without replacement
(10/1993-10/1994)
VW Passat (3A2/3A5) 1.8 66 kW / 90 PS
Engine: ABS
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/Engi...261-203-188-189
или это типа прикола ?
Нет.
Это бошевский мономотроник версии 1.7.3, который юзают на Фиатах, например.
ДД на моно ставился только на совсем чахликах типа 1.4. :LOL:
Off
На фиат браво как раз 1,6, если не ошибаюсь.
TPN написал(а):
Нет.
в чем преимущества версии М1.7.3 по отношени к установленной на моем корче М1.2.1
:unknw:
В нем уже нет таблиц двигателя ABS, ИМХО. :hat:
P.S. Разве что с версии 1.3 можно несовпадение таблиц выставляемыми оборотами хх несколько выравнивать.
TPN написал(а):
Ты до конца читаешь посты или как?
да ....
вы про
переходи сразу на МA1.7.3 . Там "за те же 35 ног" получишь и датчик детонации и катушку на 4 свечки без распределителя, даже РХХ не нужно менять, пойдёт и твой с 4-мя контактами
