mve написал(а):
			все показания относительные плюс минус 10%....поэтому и разница в показаниях.
.. в продолжение своего вопроса, а может быть такое:
1) приборка берет показание с датчика на тройнике - т.е. сразу на выходе из двигателя
2) термовключатель меряет Т в середине радиатора
т.е. между двумя датчиками а) термостат б) шланг от термостата до радиатора в) половина радиатора
т.е. возможен ли скажем градиент температуры в 5-10 градусов как раз на это расстояние? в принципе логично, что Т на выходе из двигателя будет немного выше чем в середине радиатора - вопрос насколько это должно быть чтоб считать нормой?
если паденит Т на 5-10 градусов не есть норма, то скажем как насчет таких возможных причин ?
а) плохая циркуляция ОЖ (мурос в радиаторе, был сначала залит G11, а потом когда порвался шланг ОЖ вытек - залил G12 без предварительной промыки - говорят от их смеси силиконовые сопли могут пойти .. ну или скажем помпа фигово крутит)
б) воздушные пробки
в) термостат плохо открывается, например не до конца .. кстати замечено, что верхняя труба радиатора горячее чем нижняя - это нормально?
г) а еще обратка плохо писает - не стуйкой, а плевками - это как ? может дырка в тройнике малая - менял его недавно, дырка показалась маленькой больно ..
