martin2467 написал(а):добрый вечер .помогите советом мотор 3 литра дизель 239л.с не заводился ,было 7,2 бар давление впрыска купил б.у.насос поменял,не заводится диагностика уже далеко подскажите что можно проверить без компа.заранее спасибо
martin2467 написал(а):прозрачна трубка это приток или возврат???
martin2467 написал(а):но если такая слабая обратка можно предположить ,что насос не дает давление???или??
martin2467 написал(а):купил неделю назад с нерабочим мотором,продавец сказал на станции диагностировали насос не равотает визуально определил не идет топливо через прозрачную трубку
сейчас с другим насосом трубка полная но не заводится
но заполнилась она только после долгого (5-8)минут работы стартером.если это приточный шланг-не работают насосы в баке??если возвратный то новый(б.у)насос не рабочий???
martin2467 написал(а):когда забирал заехал на сто там и увидел на компе 7 бар
parsh написал(а):трубка эта подача, если она была пуста и вы маслали 5-8 мин стартером, то вы убили второй насос
martin2467 написал(а):разве не автоматически должно воздух выгонять???при вкл.зажигания срабатывала подкачка топлива доп.эл.насосом
