slawka02
Я здесь живу
ten70 написал(а):пока движек не раскрутится до ~270 оборотов форсунки не включатся.
Стартер менять надо бы.
На АКПП несколько другая тема ведь?
Самое интересное, что до -20 нет проблем, даже при "чахлой" на слух прокрутке, до окончания первого оборота происходит пуск.
Логи пуска давно не снимал. Вчера на морозе бук работать отказался через пару минут, винт похоже замерз.
По тахометру секунд 10 держались около 400, пока не "схватил"... До фишки ДТОЖ не добрался, резинки кожуха задубели, снять не смог, гад треснул, клеить придется.
Весной, после замены и ремонта ГБЦ, сразу менял щеточный узел на стартере, после этого очень бодро крутил. Проблема проявилась после падения т-ры ниже -20.
Есть еще стартер, замученный, пока заводился на старой ГБЦ, попробую реанимировать... посмотрю, как поможет, еще более недели морозов около -30 обещают. Можно, конечно, на одной пока поездить... это будет дешевле.
