Ostivan
Piton написал(а):Извините господа, но я валяюсь под столом![]()
Уважаемый, если вы не имеете стоящих советов по моей проблеме, не надо засорять тему бессмысленными выражениями своего состояния. Лучше бы объяснили, что это за сопротивление и принцип работы ЭБУ при замыкании концевика РХХ, как это сделали на другом форуме.
Re: Проблема с моновпрыском.
Отправлено: Вчера, 22:22
От: Voffka
Кому: Ostivan
Вообще-то там должно быть напряжение около 5 Вольт при включенном зажигании.
Там входной делитель с логической единицей на входе, при замыкании выключателя ХХ этот вход замыкается на землю и его потенциал становится равным нулю (то есть, на входе появляется логический нуль, разрешающий работу двигателя РХХ). Сопротивление этого входного делителя и показывает прибор.
