South_wolf
Добрый день всем. У меня возникла проблема, вчера возвращаясь из магазина заметил такую неисправность. При включении первой передачи если не убирать руку с ручки переключения и немного ее вдавить и удерживать то ощущается легкие постукивания как будь то что-то ударяет в ручку. на месте и на задней передаче характерного стука не обнаружил. При езде на небольшой скорости из под капота со стороны коробки тоже характерное постукивание по ощущениям как будь то что то бьется, Если к работающему вентилятору например прислонить провод звук от удара лопастей по проводу будет очень сильно походить на тот что я слышу из под капота. Подскажите пожалуйста что это может быть и как диагностировать самостоятельно? (что попробовать сделать и в какой последовательности) У меня подозрение на сцепление либо коробку, может быть где то тросики перекл передач отсоединились. Любое мнение мне оч важно. Нужно починить Машину в кротчайшие сроки. за ранее спасибо.
а так разборка кпп.
,по нему и заказывай.
