короткое замыкание на плюсе датчик уровня топлива
  • Автор темы Lavr 61_rus
  • Ответы 13
  • Просмотры 13К
Lavr 61_rus
Постоянный участник
Ростов-на-Дону
Golf 4 2.0 AVH 2003))
Доброй ночи кому не спиться!
Проблема следующая, была проблема с датчиком уровня топлива, нагло ВРАЛ!!!
на диагностики тоже выскакивала ошибка, достали с ребятами там дорожки накрылись, поставил новый и вооаля опять пиз...ит, диагоностика, вердикт КОРОТКОЕ замыкание на плюсе! Вопрос куда лезть и что делать???
Снимал приборку, смотрел на предмет трещин но она целая!!
проводку тестером смотреть.. вроде логично
Да звонили, но правда не всю, я же сюда и залез для этого что бы узнать, что бы с узить круг поисков, может кто сталкивался??
Сам к сожалению не электрик, а к большинству которые такавыми себя называют, страшно машинку отдавать!!
всмысле не всю? там один конец у насоса, второй на приборке.. чо там мерять то?
А новый датчик тот, что надо поставили?
да точно такой же, подбирали по VINУ и по самому номеру датчика, специально даже бренд такой же выбирал VDO!!
Выше паренек отписал что там проверять всего то две клеймы, на датчике и на приборке! И я сним полностью согласен, а вот ребята "ЭЛЕКТРИКИ" не очень они вообще хотели парприз снимать и где то там искать!! Я не дал думаю что чистой воды наеб...ово!! Поэтому решил в начале сюда зайти у знающих по спрашивать!! Я тут почитал немного многие ссылаються на саму приборку, на какое то сопротивление, а где оно там??? невооруженным глазом можно посмотреть, или без тестера не обойтись???
Лучше с тестером.Но сначала можно и без него.Надо всё таки снять разъём с бензонасоса и сделать пару проверок. Включить зажигание и посмотреть, что показывает приборка (т.е. сопротивление датчика уровня топлива для приборки бесконечность).Затем замкнуть на разъёме бензонасоса контакты датчика уровня (два тонких провода, толстые это питание насоса) и снова посмотреть на указатель уровня бензина. Год авто не указан, но на Фольксваген Гольф 4 в приборке уже должны стоять шаговые двигатели(нет опасности погнуть стрелку от резкого скачка). Далее предварительные выводы.
Спасибо!! завтра прямо с утра так и сделаю!! Сразу отпишусь))
New Beetle - постоянно горит лампа низкого уровня, при этом стрелка показывает верное количество. Почему так может быть? Датчиков в баке 2? Глючит приборка?
ПРИВЕТ!!! Сделал все как ты сказал, снял клейму включил зажигание стрелка нечего не сказала, после перемкнул два тонких провода результата такой же!!!
у меня тут внезапно мысль в голову пришла, слышал что при работе с электрической части клейму с АКБ надо снимать, чего ребята, когда меняли датчик не сделали, так вот я к чему может когда они меняли тогда и замкнули как нибудь??? Если скинуть клейму с АКБ и подождать минут 30, есть вариант что все пройдет???
Нет, это не поможет(хотя чудеса всякие бывают).Вероятней всего обрыв провода(проводов) от разъёма бензонасоса до приборки. Брать схему и вызванивать. Но прежде желательно убедиться, что указатель уровня топлива на приборке работает. Это можно сделать программой ваг-ком(или чем-то аналогичным) в режиме тестирования.И надо добавить всё таки в подпись основные данные авто.
на форуме нужную схемку можно найти??
Подпись исправлю! Сейчас если успею поеду на диагностику!!
Можно, только не на форуме, а на главной странице сайта.Или скачать\установить программу Эльза.
Здесь
Здесь
вот спасибо большушие))) сейчас посмотрим!!!
