Фотоотчет Перескочила цепь ГРМ ремонт двигателя CDNC 2,0 TFSI на Ауди Q5, А5, А4
Очередная отсрочка проведения планового ТО привела данный автомобиль ко мне. Явно прослушивался шум цепного привода с прострелами в корпус воздушного фильтра. До подъемника автомобиль не доехал, пришлось заталкивать. Попытка прокрутить коленвал не увенчалась успехом. Было принято решение снимать ГБЦ для проверки состояния клапанов. Загиб впускных клапанов при перескоке цепи ГРМ – обычное дело. Этот случай не был исключением.
Направляющие клапанов при этом обычно не страдают.
Головку решил ремонтировать полностью, заменить все клапаны, сальники клапанов, гидрокомпенсаторы и рычаги впускных клапанов.
Перед работой с ГБЦ следует отмыть её от грязи, очистить от нагара и старого герметика.
Двигатель был сильно загрязнён.
Детали пришлось замачивать и отмывать в специальном сервисном растворе (все виды топлива + очистители).
На выходе из мойки ГБЦ выглядела так.
При помощи щеток-насадок на дрель удаляем остатки старого герметика и нагар с поверхности камеры сгорания и коллекторов.
На замену оригинальным клапанам были установлены клапаны MAHLE.
Для проверки прилегания рабочей поверхности тарелки клапана к седлу головки блока используем притирочную пасту.
Притёртый клапан.
При помощи клещевого съемника удаляем старые маслосъемные колпачки и меняем их на новые.
Во избежание повреждения сальника пользуемся монтажной насадкой на клапан.
Устанавливаем пружины выпускных клапанов.
И пружины впускных клапанов.
Сжимаем пружины клапанов.
Сжимать пружины следует предельно аккуратно. Любой перекос ведёт к повреждению стержня клапана тарелкой пружины.
Устанавливаем конические сухари.
Получаем ГБЦ с новыми клапанами.
Инструмент для работы с клапанами головки блока.
Устанавливаем гидрокомпенсаторы и роликовые рычаги.
Для работы с блоком пришлось снять бампер и переднюю панель автомобиля.
Зачищаем посадочные места блока цилиндров от остатков герметика и поршни от нагара.
Решение добраться до балансирных валов оказалось оправданным. Сетчатые фильтры были разрушены и частично забиты закоксованным маслом.
Смазываем маслом новые балансирные валы и аккуратно устанавливаем их в блок цилиндров.
Балансирный вал со стороны впуска является приводом насоса ОЖ и имеет манжетное уплотнение. Вставлять вал нужно, не повредив уплотнение.
Балансирный вал со стороны выпуска устанавливается с маслоотражателем.
В конструкции маслоотражателя предусмотрен выступ, который при установке необходимо совместить с соответствующим пазом блока цилиндров.
Болты крепления балансирных валов необходимо заменить и посадить на резьбовой герметик.
Усилие 9Нм.
Устанавливаем промежуточный вал и шестерню промежуточного вала, совместив её метки с метками балансирного вала.
Шестерня коленвала имеет выступ и устанавливается в одном положении.
Подготавливаем и устанавливаем детали цепного привода балансирных валов.
Успокоители.
Цепь балансирных валов.
Натяжитель цепи балансирных валов.
Закручиваем с усилием 65Нм.
Метки балансира впуск.
Метки балансира выпуск.
Метки коленвала.
Устанавливаем головку блока цилиндров.
Прокладка ГБЦ.
Болты крепления ГБЦ.
Притягиваем ГБЦ.
Болты крепления ГБЦ закручиваются в 3 этапа.
Сначала динамометрическим ключом и приспособлением T10070 с усилием 40Нм.
Затем доворот каждого болта на 90 градусов.
Плюс ещё один доворот на 90 градусов.
При помощи спецприспособлений T40191 фиксируем плавающие кулачки выпускного вала и устанавливаем распределительные валы.
Подготавливаем верхнюю часть постели распредвалов, наносим на нее герметик и устанавливаем на ГБЦ.
Закручиваем болты крепления крышки с моментом 8Нм и доворачиваем их на 90 градусов.
Подготавливаем и устанавливаем детали привода ГРМ.
Успокоители.
Модернизированная цепь ГРМ.
Модернизированный натяжитель цепи ГРМ.
Крепится двумя болтами с моментом 9 Нм.
Метка выпускного вала.
Метка впускного вала.
Метки коленвала.
Устанавливаем цепь привода масляного насоса.
Устанавливаем опору распредвалов, закрепив её болтами с усилием 9Нм.
Механический клапан фазорегулятора закручиваем с помощью спецприспособления T10352/1.
Корпус клапана имеет обратную резьбу и закручивается с усилием 35н/м.
Устанавливаем верхнюю и нижнюю крышки цепного привода.
Болты нижней крышки затягиваем с моментом 8Нм и доворачиваем на 45 градусов.
Устанавливаем шкив коленвала, закрутив болт крепления с моментом 150Нм и доворотом на 90градусов, электромагнитный клапан фазорегулятора и корпус масляного щупа.
Устанавливаем турбонагнетатель и крепим к нему нейтрализатор.
Прокладка выпускного коллектора.
Крепим трубку ОЖ и трубки подачи и отвода масла турбонагнетателя.
Устанавливаем корпус вакуумного насоса, затянув болты крепления с усилием 9Нм, и крепим к нему ТНВД, заменив уплотнение.
Устанавливаем тепловой экран турбонагнетателя и электромагнитные клапаны.
Устанавливаем верхний маслоотделитель.
Прокладываем кабель и подключаем разъёмы.
Устанавливаем впускной коллектор и крепим к нему дроссель, предварительно отмыв его.
Список запчастей для ремонта:
06H 198 205 F валы балансирные
06H 103 199 K труба
06H 109 210 Q крышка цепи
N 910 967 02 болт крышки цепи 15 шт
06H 103 559 вал промежуточный
N 105 449 04 болт пром вала
WHT 001 163 B болт привода помпы
06H 103 484 A прокладка
06H 103 121 J прокладка
N 105 540 05 Болт постели распредвалов 22шт
06H 103 483 С прокладка
06H 103 483 D прокладка
06J 103 831 болт крышки цепи верх 5 шт
N 014 555 5 шпилька 5 шт
06B 103 113 C заглушка
06D 103 385 D болт ГБЦ 10 шт
06H 103 383 AD прокладка ГБЦ
N 910 001 01 уплотнит кольцо
06H 103 114 J опорный кронштейн
WHT 001 760 Болт колена
06E 109 417 P Рычаг роликовый 16шт
022 109 423 D Гидрокомпенсатор 16шт
036 109 675 A Колпачок маслосъемн 15шт
06D 109 611 H Клапан выпуск 8 шт
06D 109 601 M Клапан впуск 8 шт
06H 109 469 T успокоитель
06H 109 158 J Цепь ГРМ
06H 109 509 Q Успокоитель
06H 109 469 AP Успокоитель
06H 109 469 AH Успокоитель
06H 109 469 AQ Успокоитель
06H 109 509 P Успокоитель
06H 109 158 H Цепь балансир
N 911 304 01 Болт успокоителя 6 шт
N 911 303 01 Болт башмака 2шт
06H 109 467 AJ Натяжитель
06K 109 467 K Натяжитель
N 105 540 05 Болт натяжителя 2шт
06J 115 403 J Фильтр
N 013 814 9 Уплотн кольцо
06F 133 073 D Прокладка
06F 129 717 D Прокладка
WHT 005 184 Кольцо уплотнит
06J 998 907 B Ремкомплект форсунок
N 107 394 01 Болт 3 шт
N 016 025 5 Пробка резьбовая
WHT 002 514 Гайка
8K0 253 115 H Прокладка
06F 253 039 F Прокладка
06F 145 757 L Прокладка
N 900 672 02 Кольцо уплотнит
N 106 192 01 Болт 3шт
Перескочила цепь ГРМ на Ауди Q5 (8R), Ауди А4 (8K), Ауди А5 (8T) ремонт двигателя 2.0 TFSI CDNC
Спасибо! :thankyou2: :hat:
всем привет, тестю недавно перебирали дрыгатель, говорит в кунцево продали за 25 р комплект рейнс (поршня и отдельно кольца, кольца с канавками ), подозрительно дешево получилось, ктонибудь имел дело с "рейнсовскими" поршнями и кольцами ? не стоит ли ожидать подвоха от движка, может продавать?
Номера деталей в студию...
попытаюсь раздобыть коробочки, если мастер еще не выкинул, если получится номерки скину
облом, поршня оказались "старк"овские, посмотрим скока проживут
Привет, Всем!!!
Помогите с проблемкой!
Упало давление на ХХ (на горячую) до 0,8!!!, при этом на 2000 - 2,2; на 3700 - 4!
Решили заменить масляный насос, не помогло! Но правда нашли подарочек от ремонтником менявших год назад поршневую (борьба с масложором, все ставилось оригинальное).
После этого было принято решение добраться до балансиров и посмотреть состояние распредвалов. Балансир со стороны выпуска живой, только немного аллюминиевой стружки на сеточках,со стороны впуска - подклинивает и почемуто нет сеточек на дальнем кольце (три отверстия следов сеточек не обнаруженно, скорее всего БВ старого образца).
При вскрытии клапанной крышки были обнаруженны натертости и микрозадиры!
Понимаю, что по фото диагноз не поставить, но все-же!!!
На сколько критично на первый взглят?
Все картинки кликабельны
здравствуйте! причину низкого давление нашли ? с такими задирами эксплуатировать ГБЦ можно, что говорят специалисты? отпишитесь пожалуйста
WetWrah01 написал(а):
Подскажите пожалуйста размер поршневых канавок
под кольца нового образца. Хочу проточить свои поршни под новые кольца
Какие именно кольца?
Какие именно поршни?
Отредактируйте своё сообщение!
кольца 03319N0, поршни 40247600 хотелось-бы знать точный размер канавок (ширина,глубина) под кольца.
Из комплекта 03319n0 на поршень 40247600 подходит только одно - маслосъёмное кольцо.
Размер канавки маслосъёмного кольца 3.25 мм (относительно перегородки), 3.45 мм (относительно юбки) / 2 мм высота.
P.S. Нужно очень сильно постараться, чтобы повторить форму дна канавки.
Аууу. :clapping: К тебе вообще-то обращаются. Цитату огромную убери.
Что-то нет к сожалению особо предложений в онлайн по KS.
А вот 06H107065AM
этот поршень мог бы заменить KS 40247600 ?
кольца с прорезями, палец 21 мм
кто нибудь держал в руках ?
Большое спасибо за подсказку,
уже голова болит от сравнения всех характеристик
поршней и колец от VAG, Kolbenschmidt и Mahle Original.
Интересно что попробовав нанести на рабочую поверхность кольца
хром-керамику в следующей модификации KS применили
опять просто хром, но второго поколения.
Случайно это не одинаковые масло-съемные ?
KS 40247600 vs. 06H107065AM
Нет, не одинаковые.
Маслосъёмные кольца поршня AM ближе к MAHLE будут.
Вы оказались правы не получилось. Купил поршня с шатунами под 23 палец.
Здравствуйте! Подскажите новичку, проблема такая. Машина Audi A5 Sportback 2.0 TFSI CDNC 2009. На х.х. пропадает давление масла, на оборотах в норме. Почистил сетку на маслоприемнике, не помогло. Заказал маслонасос, завтра буду ставить проверять. Подскажите пожалуйста в чем еще может быть проблема? Заранее всем спасибо
проблема ваша скорее всего в балансировочных валах)
Можно подумать, в двигателе больше ничего не трётся!
