gorbano14
Привет всем.Очень нужна помощ.VW Passat 1993г. дв.ABS 1.8 мономотроник 1.2.2 ЭБУ 357 907 311 А.Проблема с зажиганием ,постоянно уползает в раннее,машинка тупит страшно,в чём проблема не могу понять и такое уже гдето года 2 с половиной,раньше поправиш зажигание вроде нормально становилось а последнеевремя уже на 3-4 мм позже метки поставил и всё равно детонация при резком нажатии на педальку.Зажигание ставил уже всеми способами всё безтолку,ваг-ком ошибок нет,неужта ЭБУ так умирать может.
Зарание всем спасибо
Зажигание уползало постепенно в течении недели или двух взависимости от количества стартов при этом метка на ХХ остаётся тамже где и была при предидущей регулировке а в движении постипенно начинаетпоявлятся детонация всё больше и больше ,приходится зажигание ставить чуть позже,детонация пропадает а машинка тянет хужее, итак постипенно дошол до того что машинка ваще тупая ,детонация жуткая а зажигание на 3-4мм позже метки а было гдето 1см до. Датчиков уже пол ведра поменял ВВ провода свечи проводку, остаётся ЭБУ но пока возможности нет с другой машины поставить ,у нас в деревне с таким ЭБУ 357 907 311 А нету машин.
Мож ещё кто чево посоветует где,што,как поковырять ,буду очень признателен...
