ivanovkon
Не знаю может где то писалось. Наружный пыльник гранаты на авто - B5, A4,A6, можно поменять Без снятия шаровых опор: 1.снимаем колесо предварительно открутив болт гранаты 2. Подлаживаем по нижние рычаги подстаку и опускаем на них машину - т.е получаем нормальное положение на колёсах: просим помощника держать крайнее положение руля если меняем с лева ( руль в крайнем правом положении ) и вытягиваем привод вылазит в притык ;-) но не снимая ни одной шаровой, и наконечника. При поднятом авто и опущенных рычагах длина от коробки к ступице меньше чем при прижатых рычагах
геометрия. Ставим плюсики не стесняемся
если помог.
