Фотоотчет Промывка Wynns-ом ТНВД и форсунок без снятия 1,9tdi
  • Автор темы Witalik87
  • Ответы 45
  • Просмотры 32К
    тнвд
Всем привет.
Давно мучила мысль провести профилактику своему дизелю форсунок и тнвд путем промывки не снимая с двигателя.
Это объяснялось следующими причинами:
1)Снятие и промывка на стенде займет долгое рвемя и существенные затраты;
2)В моем городе я не знаю ниодного сервиса, которому можно смело доверить такие важные детали;
3)В промывке топливной системы без снятия есть такой плюс, как дополнительная раскокосвка не только системы питания, но и цилиндро-поршневой группы.
Предупреждение — Всякого рода промывки для топливных систем, которые заливаются в бак, я категорически не советую применять, уж лучше вообще не делать такую промывку. Поскольку данная жидкость может поднять с бака все отложения и гадости, накопленные годами эксплуатации и пусть это все по топливным трубкам до самого ТНВД, который в свою очередь это все благополучно продавит в форсунки, отсюда дорогостоющий ремон тнвд и замена распылителей… Мое ИМХО.Выводы делать только ВАМ.
Итак, все взвесив за и против, начитавшись аналогичных отчетов, закупившись необходимыми вещами для этой затеи я решил попробывать эту процедуру.
Значит нам для промывки понадобится:
1)шланг системы питания ваз 2101-40рублей;
2)хомутики винтовые 10-14 мм штуки 4-8рублей за шт.;
3)2 топливных фильтра тонкой очистки от ВАЗ — 20рублей шт.;
4)Непосредственно сама промывочная жидкость winns 1литр для дизеля-350р.
5)Топливный фильтр 1.9 TDI — 235рублей
6)Перчатки ХБ
Приступаем к процедуре промывки.
Для начала нам нужно слить литра 1.5 диз.топлива для заполнения нового топливного фильтра и последующей промывки системы.Снимаем топливынй шланг обратки ТНВД и направляем в чистую тару.Заводим мотор и ждем пока набежит необходимое кол-во топлива.
Глушим двигатель.Откручиваем от насоса штуцера подачи и обратки.На фото стрелками изобразил где какой штуцер.
Предупреждение - С жидкостью Winns нужно быть предельно осторожным и избегать попадания на кожу,тем более глаза или рот. Она ядовита!
Далее на подачу закрепляем бензошланг, в который врезаем фильтр тонкой очистки-чтоб случайно не попали ненужные сторонние частицы. И опускаем этот шланг в резервуар с жидкостью.Я долгое время сомневался что выбрать: пластмассовую бутылку или стеклянную.Выбор пал на стекло.Поскольку были сомнения что виннс может разъесть пластмассу.
Точно также на обратку вешаем шланг с врезанным в него фильтром и опускаем в тот же резервуар. Идея промывки заключается в том, чтобы исключить из системы питания топливный бак, трубки и топливный фильтр.
Опускаем резервуар с промывочной жидскостью в ведро с холодной водой — для охлаждения промывочной жидкости.
Далее запускам автомобиль и даем поработать на ХХ 20минут, затем глушим и ждем минут 10.
Повторяем процедуру еще раз. затем снова заводим и держим обороты мотора 2 тыщ. об\мин в течении 10 минут, глушим и ждем 10 минут.
Поторяем процедуру также, но уже 2.5 тыщ. об\мин.
Далее снова даем поработать на ХХ, но уже пока не кончится жидскость. Важно не дать насосу хватонуть воздух, когда кончится жидкость-поэтмоу лучше преждевременно заглушить, пусть несколько грамм и останется. Затем вместо промывки заливаем 0.5-1.0 литр чистого диз.топлива и даем проработать на ХХ пока жидкость не кончится. Она вымоет остатки промывочной жидоксти из ТНВД и трубок форсунок, т.о. не даст этой химии в дальнейшем пойти по системе после подключения.Затем ставим новый топливный фильтр, подключаем шланги, запускаем авто и наслаждаемся мягкой работой двигателя.
Вот несколько фоток процесса. :hat:
Yuriss написал(а):
Ну промываете же вы на месте, надеюсь не в движении?
А дизель обороты без нагрузки не любит совсем.
Придерживаюсь такой точки зрения.
Сегодня попробовал подержать газ на 2500 об/мин секунд 10 - за десять минут такого концерта, мне кажется, меня либо соседи от...дят, либо полицию вызовут.
да,мыл на месте. не скажу чтоб она меня оглушила,на слух не громче чем хх.
у вас 2.5 литра,согласен,она как работает на ХХ,аж земля под ногами гудит)) :)
звеь машина :drive:
Так у тебя ведро старое, машина нормальная не так уж громко работает
To AlexTDI:
Счастливые обладатели "новых", "корыт" могут газовать как хотят. А моя все равно громко работает. :yahoo:
:drinks:
Viktor32 написал(а):
Maховик сцепления ( двухмассовый ) изношен
у меня тож подтряхивает, причем в зависимости от температуры мотора может и ощутимо подтряхивать, и работать идеально.
Поездил на Хонде СРВ 2.2 дизель, пробег 12000км, там трясет реально, фолькс в момент максимума вибрации, после вжиганий на трассе со скоростями 150-200, или при -20 трясет меньше чем хонду, это учитывая разницу в пробеге около 180000км
ТО HTS2014
Предупреждение за клонирование вопроса в разных темах.
А также внимательнее читайте заглавие темы...
Всё не связанное с промывкой Винсом удалил
А мне один рассказывал как промывать МЕГАФОРСОМ так там вообще часов пять нужно промывать,размешивать 200мл на 5-6л солярки и от 800-2000 и так пока не переработает эти 5л солярки размешаной с жидкостью,после 100-200км повторить.Говорит тнвд оживает на глазах,хочу попробывать.
Пробуйте на своем тракторе. Любой результат... ждемс.
Когда начнете?
