nikita2611 написал(а):Кто может помогите при выключенном зажигании генератор берет на себя 1.6 вольт почему?
jeck написал(а):Как берет? От кого берет? Кто дает?
.илья на GOLFE написал(а):Ну а если серьезно что конкретно происходит с автомобилем ????
N.U.K. написал(а):Ссылка тыкал? буковы читал? в бубен бил? огнену воду пил?
заклинание не прочитал.и стекло лобовое плохо протер.а да великая казахская мудрость.по колесам попинать надо.аввось чего получитьсяnikita2611 написал(а):провод который идет на генератор тянет с акб 1.6 вольт. скидываешь клему на возбуждение гнератора все сразу становится на свои места.
nikita2611 написал(а):а почему без поворота ключа ток подается? не понятно((( може ли быть такое что панель приборов глючит?
amd_extreme написал(а):может. На приборку подаются и 30 (всегда с АКБ) и 15 шины (после поворота ключа). Но скорей всего где то шлейф перетерся.![]()
dsss66 написал(а):А вапще самое простое решение - разрезать синий провод релюшкой, чтоб цепь восстанавливалась при зажигании
N.U.K. написал(а):на этот провод авиозапуск ставят. Никита стоит у тебя автозапуск? Автозапуск - это Зло !![]()
Автозапуск лучше подключить к проводу давления масла.
на этот провод авиозапуск ставят. ...
dsss66 написал(а):генератор вапще не должен ничего потреблять при выключенном зажигании. И вы написали "при включенной сигнализации потребляет..." - штатная сигналка или нет? Если штатная - то в регуляторе напряжения косяк, если не штатная - неправильно подключили.
