Большой расход дизельного топлива vw b6 2,0 BMP 140 л.с автомат
StasNiki
Пенза
VW Passat b6 2.0 140 л.с BMP автомат
Подскажите пожалуйста! Расход топлива 12-13 литров по городу при скорости 60-80км\ч по трассе 6.5-7.5 литров при скорости 90-110 км\ч машина с 2006 года, пробег 250 тысяч. Какие датчики и что вообще может влиять на расход, если кто знает подскажите и какая коррекция насос-форсунок должна быть? Но проблема у меня глубже после 2-х дней простоя не заводится приходится нажимать на акселератор тогда начинает схватывать и заводится. Подскажите кто что знает хот немного буду очень благодарен.
а что-то делали, что -то проверяли???
Поменял воздушный фильтр и шланги подачи и обратки мокрые были пока всё больше не чего не менял. Мерил давление на хх 4 атм нажимаешь на акселератор 12 атм вот и всё.
диагностика не чего не показывает может давление очень высокое выдает или чипованная я незнаю
а до чиповки все четко было???
нахрена чиповали? :unknw:
я не чиповал я всего лишь предполагаю
У кого ни будь есть предположения почему расход такой что может влиять на это?
а ты дал исходные данные чтобы о чем то говорить.
это практически пальцем в небо тыкать.
я данными ни какими не обладаю что я могу дать, есть проблема я и озвучил её. И если я правильно понял никто ни как мне не поможет вот только и остается в небо пальцем тыкать. Спасибо за помощь.
Пытай предыдущего владельца.
а что в сервис не съездить?
диагностику не сделать, данные записать.
как круто автор предположил что авто чипованое :) я так понимаю он ездил, ездил все было гуд! а потом автомобиль самчипанулся втихаря от хозяина :)
на трассе смело можно 7л сделать расхода если нога тяжелая, тоже самое как и в городе 12л, тем более на чипованом авто! :LOL:
А в сервис ездил к офицалам оставил там 20000 рублей они мне сказали мы не знаем машина у тебя заколдованная, после этих слов я понял они в машинах не понимают только бабло тянут. Ребята мне всего лишь нужно понять как работает топливная система какие датчики туда входят никак не могу найти в инете на этот двигатель может кто знает где хотя бо искать я так понял что по дизелям мало кто понимает в России. VW Passat B6 2.0 140 л.с BMP
углы синхронизации КВ и РВ
давление в шинах)
Да и логи надо снимать смотреть кто там куда и как дует
посмотри на любой мотор 2.0 103кВт там все одинаково.
а что платил, если результата 0???
а раз диагностика была, значит и результаты должны дать.
Завтра возьму VAG-COM и покажу логи там думать будем
вот это уже шаг к тому, что бы после обратьится за помощью..
снимай логи как указано на форуме если не получится давай сюда значения 3,4, 10,13,23,18 группы.
На движке как у тебя при условии что в него нелазили и.т.п. расход по городу с кондеем ну максимум 7. а на трасе 5 при 130км/ч
дрес 01: Электроника двигателя (03G 906 021 NK)
17:29:01 Группа 001: Einspritzmenge
819 /min Motordrehzahl (G28)
5.5 мг/ул Einspritzmenge
8.7°KW Fцrderdauer (Sollwert)
85.5°C Kьhlmittel- temperatur (G62)
17:29:01 Группа 002: Leerlaufdrehzahl
0.0 % Gaspedalstellung
0 01 1 Betriebszustand
17:29:01 Группа 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
-0.07 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 1
-0.19 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 2
-0.26 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 3
0.54 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 4
Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 021 NK)
18:13:01 Группа 042: Abgasrьckfьhrung && Saugrohrklappe
-4.5 % Lernwert (geschl.) AGR-Steller
00000000 AGR-Steller Adaption
4.7 % Position (Ist) Saugrohrklappe
11.2 % Position (Ist) AGR-Steller
18:13:01 Группа 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
0.00 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 1
-0.26 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 2
-0.28 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 3
0.56 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 4
18:13:01 Группа 039
840 /min Motordrehzahl (G28)
5.2 мг/ул Кол-во впрыска
0.00 мг/ул Кол-во впрыска
00 Бин.биты
Суббота,19,Октябрь,2013,18:14:36:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
18:14:26 Группа 047: Saugrohrklappe II
-2.1 % Lernwert (geschl.) Saugrohrklappe
0.0 % Lernwert (offen) Saugrohrklappe
18.5 % Tastverhдltnis Saugrohrklappe
18:14:26 Группа 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
-0.28 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 2
18:14:26 Группа 039
5.5 мг/ул Кол-во впрыска
00 Бин.биты
Суббота,19,Октябрь,2013,18:16:55:10463
18:16:45 Группа 091: EOBD Abgasrьckfьhrung II
323.85 Positive Regelabweichung
-326.40 Negative Regelabweichung
285.0 мг/ул Abgasrьckfьhrung (Sollwert)
0.00 Regelabweichung
18:16:45 Группа 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
-0.31 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 2
-0.33 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 3
0.66 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 4
18:16:45 Группа 039
00 Бин.биты
Суббота,19,Октябрь,2013,18:19:32:10463
18:19:23 Группа 023: Schaltzeiten
-51.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 1
-63.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 2
-12.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 3
-51.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 4
18:19:23 Группа 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
0.02 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 1
18:19:23 Группа 039
00 Бин.биты
18:12:21 Группа 040: Lambdasonden
1 Status Sondenheizung
2.99 Lambda (Istwert)
18:12:21 Группа 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
-0.12 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 1
-0.42 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 3
0.73 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 4
18:12:21 Группа 039
00 Бин.биты
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ7P042390 Пробег: 97880km/60819miles
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
7D- Дополнительный отопитель -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 9972
Ревизия: --H05--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 00011 888 181093
VCID: 75EA1DCD1CDA17B
1 неисправность:
000564 - Регулятор давления наддува
P0234 - 000 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 96951 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.10.12
Время: 01:05:58
Стоп-кадр:
Об/мин: 3843 /min
Скорость: 81.0 km/h
Нагрузка: 100.0 %
Напряжение: 14.36 V
Бин.биты: 00001000
Абс.давл-е: 2121.6 mbar
Абс.давл-е: 2590.8 mbar
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 070 1127
Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000607200086
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 234E1395E2CED9B
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667813910
Кодировка: 0013605
VCID: 3260E6D1AD34403
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D647855676F5B
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 145
Пробег: 96951 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.10.12
Время: 15:50:32
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Компонент: Bordnetz-SG H37 1301
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004289238
Кодировка: E1808F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
Мастерская #: WSC 05754 001 1048576
VCID: 3064ECD9A338723
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 001 0101
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 240706 014 1201
Кодировка: 00208933
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3C0-909-605.clb
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Ревизия: 10030000 Серийный номер: 003B1PFLS0T4
Кодировка: 0012339
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-549-SW20.clb
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 007 0010
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 3C5953507C
Кодировка: 0001013
VCID: 2A50FEB185E4083
1 неисправность:
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00011 888 96745
VCID: E1C2D99D38520BB
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C067170FAF
Кодировка: 3F3D2C44C61002
VCID: 2142199DF8D2CBB
1 неисправность:
00381 - Шина данных комбинации приборов
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 346CE0C957204E3
Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
1 неисправность:
02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 14
Индекс забывания: 154
Пробег: 96746 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.10.01
Время: 00:12:44
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-035-191.clb
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Компонент: J401 0206
Ревизия: 00016000 Серийный номер: VWZ1Z2F6333713
Кодировка: 0043400
Мастерская #: WSC 00028 028 00003
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 31007001 Серийный номер: 00000526278128
Кодировка: 0000053
Мастерская #: WSC 25411 136 88694
VCID: 3C7CC8E97F70863
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0801860E763004941570084B0E703800
Компонент: Sounder No Answer
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Индекс забывания: 82
Пробег: 96746 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.09.30
Время: 19:44:47
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 12006001 Серийный номер: 00000591868814
Кодировка: 0000052
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент: EPB VC8HC001 013 0001
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-191.clb
Компонент: R 0206
Кодировка: 0043400
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Компонент: Telefon 6009
Ревизия: 00009000 Серийный номер: 0000000759918
Кодировка: 0016043
VCID: 254A0D8DECFA27B
1 неисправность:
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 144
Пробег: 96941 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.10.12
Время: 11:36:04
Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Серийный номер:
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
Конец -------------------
где группа :3, 4,10,???
откуда вы взяли что расход топлива большой ? согласно приборки(МФА)?
авто 2006г.в. 95тыс. пробег!! этому можно верить? Даже при этих данных расход большой не может быть! Ну если бак не дырявый! :drive:
