Вопрос по компресии VW Touran 2005 2,0 tdi PD BKD
slawka02 написал(а):
Шлифанул таки тоже. Сколько сняли?
Да фигня совсем всего 0.04. Но прокладку поставил самую толстую. Заодно буст поднял - поехал 2.0 шустрее :)
Важно: Для тех кто будет искать головы на электромагнитные форсунки, можете брать от пьезо - их на рынке почему-то больше и спросом пользуются меньше. Но всё работает и стреляет. Визуально они отличаются одним каналом охлаждения, но это не важно. Почему? Потому что на пьезе моторе в блоке есть дырка, в прокладке тоже есть дырка.
Визуально они отличаются одним каналом охлаждения, но это не важно. Почему? Потому что на пьезе моторе в блоке есть дырка, в прокладке тоже есть дырка.[/b]
буст поднял на сколько?
отличие одним какналом?
на пьезо один канал? а на электромагнитных два?
прокладку от пьеза заказывал?
Буст 1,5 (родной 1,35) = 170 сил если с топливом не накосячить :)
Прокладка на пьезо и на электромагнитах одинаковая, вся голова 1 в 1 просто в голове не хватает одного водяного канала кот идет с головы в блок.
зы. Где-то тут была тема что человек купил новую голову и там не хватало 1 канала (как у меня). Спрашивал можно ставить или это на заводе накосячили :)
Ауди а3 8р 2.0 тди бкд 2003
@serg-70 всех приветствую, я новенький, но авто старенькое, проблема такая же как и описана здесь, при температуре воздуха ниже 5, (влажность высокая), парит как паровоз, берет аф грамм 200 на 500-1000км, но начала брать после замены комплекта грм с помпой 2,5 года назад, доливаю всегда одинаково.
Почитал тему и наткнулся на эти засчастные шарики. Я снимал коллектор, вот что там, фото прикладываю с группами тоже, помогите разобраться, голова под замену или искать течи? Спасибо
    216,5 КБ · Просмотры: 181
    225,3 КБ · Просмотры: 179
    174,6 КБ · Просмотры: 173
@Smak13 у меня в своё время тоже после замены комплекта ГРМ начал уходить антифриз. Несколько лет ездил подливая. Потом психанул и поменял ГБЦ. Ничего не изменилось. И только после замены масляного теплообменника расход ОЖ прекратился. Как это связано с ГРМ, так и не понял. Может случайное совпадение.
@[GT]Zima ну понаблюдаю, заменил грм и помпу, помпа текла, пока буду наблюдать
    149,7 КБ · Просмотры: 142
    104,5 КБ · Просмотры: 140
    141,9 КБ · Просмотры: 143
