Вопрос по компресии VW Touran 2005 2,0 tdi PD BKD
Oput
Я здесь живу
USA, Los Angeles
BMW E91 335D M-Pack 400hp, Audi S3 350+
есть мотор при 10 градусах компрессия:
25 20 20 30
При прогреве мотора вебастой до 70-80 градусов, компрессия:
26 25 25 26
На теплую\горячую заводится с пол оборота. На холодную очень нехотя и с дымом. Также есть небольшая проблемма с водой - она уходит. В бочке никакого криминала.
Подскажите бывалые куда копать.
авто какое? и двиг?
Нормальная компрессия! искать куда уходит ОЖ!
ну и не плохо бы диагностику сделать и выложить значения по 4,13,23группе. А так это всё гадание..
syroman написал(а):
авто какое? и двиг?
2.0tdi 16v touran
По группам:
4\4 = 0
останьное скину чуть позже, но показания идеал.
зы. Мне кажется разбежки 10 очков быть не должно :)
Почему он очень туго заводиться на холодную и с дымом?
Почему ровняется компрессия после прогрева и он заводиться с пол оборота?
мерять можно по разному вот вам и разбежка! главное чтоб не ниже 18 компресия была.
А то что заводится туго так обратите внимание на обороты стартера при холодном пуске.
дымок присутствует почти у всех главное чтоб не как у паровоза! Цвет дыма???
да и утечку ОЖ искать надо! а это такое дело нудное и кропотливое :hat:
О BKD уже давно знамо, что он любит попить водички, ездит один клиент на октавке, самое интересное, что пол года всё ок, а иногда два-три месяца доливает. Если есть охладитель ЕГР, наверно начал бы с него. О компрессии только предположение, возможно гидрики при длительной стоянке вытекли (при условии, что РВ остановился близко ВМТ), после старта всё выравнивается.
Стартер в норме - 300-320 оборотов. Крутит очень бодро (в по звуку и по логу). Облако большое - машины не видно :( Вообщем поровоз, цвета бело-слегка серого.
больше не когда не дымит и не коптит. На тёплую после вебасты заводиться без дыма - вообще.
зы. У меня как бы сомнения, хватит головы или поршня тоже ? Как правильно приговорить поршня?
ззы. Стандартные болячки про стартера, аккумуляторы, не рабочие свечи и т.д. - лучше не учитывать. Я ему уже и прошивку правил и так и сяк. а на холодную это пипец.
Я полгода искал безрезультатно но после случайно нашёл!!!
Не торопись лезть к голове и поршням!
на счёт стартера! меняем контактную группу берём не бош!! а IKA
и сразу понимаешь как должен крутить стартер))
После снимаешь впускной коллектор на ГБЦ в нём находишь то место где ОЖ выходила из технологических заглушек (заглушки похожи на шарики от подшипников которые запрессовываются в технологические отверстия).
После опрессовываешь заново эти заглушки!! меняшь пробку на расширительном бачке бери пробку Мелли. И всё на этом уход ОЖ прекращается!
Если не прекращается! лезим к охладителю перепускных газов и к охладителю маслянного фильтра проверяем их на герметичность.
на недавнем аналог. движке дым а верней пар с дымом как на поровозе при холодном старте! причина охладитель масла пропускал ОЖ. так при этом не каких внешних признаков!!
Когда колечки на форсах менял?
колечки - пол года назад.
стартер новый Valeo на 1,5К вместо 1,1К Bosch.
С крышкой попробую, нынешняя открывается на 1,9-2 атм.
зы. Сегодня откручу коллектор.
Да колечки на этом двигателе 250тыс. ходят без малейших претензий!! ну если бошку не перегревать
начни с этого:
Проверка герметичности системы охлаждения:Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. Условие проверки:
Двигатель прогрет до рабочей температуры
Порядок проверки:
ВНИМАНИЕ!
При открытии расширительного бачка из него может вырваться горячий пар, поэтому крышку бачка следует накрыть тряпкой и откручивать очень осторожно, постепенно сбрасывая давление.
– Открыть крышку расширительного бачка.
– Установить устройство для проверки системы охлаждения -V.A.G 1274- с адаптером -V.A.G 1274/8- на расширительный бачок.
–С помощью ручного насоса устройства для проверки создать давление примерно 1,0 бар.
Указание
Если проверка герметичности проводится в течение длительного времени, например, 10 мин., наблюдается падение давления, связанное с охлаждением охлаждающей жидкости. По этой причине определяющими являются первые 30 с проверки. Если давление падает в первые 30 с проверки:
– Найти места протечек и устранить негерметичность.
Проверка предохранительного клапана в крышке расширительного бачка:
– Установить устройство для проверки системы охлаждения -V.A.G 1274- с адаптером -V.A.G 1274/9- на крышку расширительного бачка.
– С помощью ручного насоса тестера создать давление не выше 1,6 бар.
Предохранительный клапан ещё не должен открываться.
Если предохранительный клапан открывается преждевременно:
– Заменить крышку расширительного бачка.
– Установить давление больше 1,6 бар.
Предохранительный клапан должен открыться.
Если предохранительный клапан не открывается:
Проверка герметичности масляного радиатора:
Условие:
Холодный двигатель
Порядок проведения проверки:
– С помощью ручного насоса тестера создать давление примерно 1.6 бар.
– Следить за падением давления по манометру. Давление не должно снижаться в течение как минимум 10 минут.
Если давление падает:
– Заменить масляный радиатор.
ну ладно - допустим воду мы найдём. А вот как машины заводить на холодную с такой компрессией?
зы. чувствую надо голову открутить :)
Oput написал(а):
н А вот как машины заводить на холодную с такой компрессией?
а с чего ты решил что должна быть компрессия другая?
производитель указал миним. допустимую 16или 18 точно не помню искать лень! Ельзу в руки и читай!! бошку снимешь а там всё в порядке! 99%
Когда найдёшь и устранишь воду! тогда заводится будет с пол пинка как новая независимо от компрессии. проверено опытом!
Ну конечно если пробег на авто не 700тык :)
Так вроде не больше 5 очков должна быть разбежка.
Нет офиц. такой инфы в Ельзе! есть только минимум! хотя как по мне 20 в двух горшках это нехорошо..
есть такое в елзе :) Самым минимум 19. Новый мотор 30-31. Разбежка не должна превышать 5 очков.
А тут 30 и 20 :)
Это как-то не вяжется, давление масла больше давления воды, бачёк сразу чернеет, и каким способом вода окажется в вых.трубе?
Кде-то читал уже про эту проблему на загран.форуме, кажется что там была проблемма в прокладке, срабатывала как мембрана, когда поршень всасывает ,то попадает вода, когда давит ,то компресией закрывалась дырка.
Олег привет.Машина батькина или кто на ремонт напросился?
Очень правильная цитата.
Реально мы имеем два цилиндра, которые на 1 бар больше исторического минимума - всего то ..., а это значит 2 горшка = труп.
Справедливости ради, надо отметить, что ситуация далеко не критическая, а только проблемная, потому как комрессия должна измеряться на теплом двигателе ( 40-50 град).
Наши данные показывают падение компрессии даже на теплом, причем уже выше нормы.
В этой ситуации есть единственно правильный выход :
1. измерение компрессии в этих цилиндрах с маслом 5-10 мг., с оглашением данных
2. оценить расход масла на 1 т.км при данном состоянии мотора
Удачных измерений. Ждем цифр.
