Всем кому надоело мучатся с опорами передних стоек на Volkswagen Passat B4 Предлогаю вот такой вариант решения проблеммы
  • Автор темы qamatel
  • Ответы 156
  • Просмотры 87К
    vw passat b4
qamatel написал(а):
По сути я компенсировал усадку резины  опоры той же самой резиной, а так как сжиматся резина вечно не может то все будет отлично.
по сути - да.
Только чёт не понятно, как может в движении греметь эта резиновая опора, если она прижимается к внутреней поверхности стакана с силой, равной 1/4 веса авто ?
У вас она что никогда не стучала чтоль? опора просаживается и стучит чашкой об стакан
суровые уральские парни ездят по суровым уральским колдоебинам :LOL:
Дороги сказка одной рукой рулишь другой слезы вытираеш.
сел и поскакал :LOL: но с опорами ты зря так поступил :oops: сваг на шарана ставил :good:. а твою балалайку им таскать и таскать по бездорожью.
это опоре надо так по честному просесть ...!
В качестве опор, которые были Лемфердер, и которые нынешние усиленные Мэйли, увЕрены ?
вот meyle
вот Лемфердер
плохо видно но там l в треугольнике а на шаровых была сова
вот подшипники
мейле брал на рынке, а лемф в бош сервисе, типо они официальный представитель лемфа, там же брал и сайленты тоже лемфердер уже год стоят проблем нет.
Я даже к ним в магазин ездил так мол и так они мне говорят ты купи еще раз и поставь в нашем сервисе мы тебе гарантию дадим 3 месяца а за 3 месяца я тыщи 3 всего проезжаю, а то и меньше. (кстати стоят там они 300 рублей, а на рынке такие же 500 рублей)
Посмотрим дальше что будет там решим уже
будете в следующий раз разкидывать стойку, промерьте внутреннюю высоту стакана и сколько по высоте сложенные тарелка-подшипник-опора ....
а у Вас пружины по жесткости установлены соответствующие ?
Или помощнее ?
Да, спасибо. Надо посчитать разницу в следующий раз
Или помощнее ?
Пружины я не менял как пригнали машину по расшифровке вина написанно 1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция
когда собираешь все на машину, ставишь стойку, сверху из под капота чашку, она плотно к самой опоре встает или не плотно? верхняя подкапотная чашка должна прижиматься к самой опоре поплотнее. видимо у тебя не так, это и есть причина стука. ты таким образом просто все очень сильно сжал к кузовному стакану, теперь поневоле ничего не стучит. при повороте руля шток амморта не крутится, поворачивается сам корпус стойки с пружиной и верхней чашкой, все остальное стоит на месте. резиновая опора просто прожимается под угол наклона стойки. и еще вопрос: а верхняя чашка пружины с пассата в4? или в3? просто часто видел якобы на свежих машинах уже наколхожено :sick:
На фото четко видно что от Б4
не обращал внимание. увидел :rolleyes:
Чашка прижимается плотно она упирается в металлическую часть опоры которая покрыта тонким слоем резины, верхние борты опоры упираются в стакан а нижние в тарелку это при новой опоре. А при просевшей борта уже не упираются в стакан и она начинает болтатся в нем как х... в рукомойнике.
Шток стойки не может крутится и не должен крутится стойка целиком с пружиной тарелкой на подшипнике. стойку с пружиной поворотный кулак поворачивает снизу шток прокручивается в корпусе стойки, а на верху тарелка с пружиной на подшипнике крутятся так как шток прижат чашкой к опоре.
Чашки у меня от б4 стоят
но однако боковые поверхности опоры и стакана выполнены на конус ...!
Или у Вас по иному ?
Че ж вы напали на человека как коршуны, чуть ли не мастурбируя на мануалы. Идея неплоха, со здравым смыслом вполне дружит.
