starter-gosa
Постоянный участник
Добрый день. Вот моя проблема:
У меня уже очень фиговая рейка. Решил поменять на новую. Купил за 3500р general ricambi. Рейка обычная без ГУРа
была проблема до этого. Еще когда в прошлом году наконечники менял, они в тяги на очень маленькое кол-во витков заходили. На сход-развал заезжал когда, чел сказал что опасно так ездить, но развал сделали нормально. до этого так ездил и еще год отъездил
Думал может тяги стоят от гольфа короткие какие-нить. Но нет, когда поставили проблема такая же. Очень хочется сделать по нормальному.
Думал может есть наконечники длиннее-болт-только один вариант (длина 93 мм)
Думал может есть тяги длиннее - болт - на Фольксваген Пассат только один - 370мм
Никто не знает почему так получается...Вобще нашли по каталогам вроде как на гольфы/венто тяги по 390мм. заказал их. буду пробовать
Как вариант, почему так получается-меняные на неоригинальные поворотные кулаки...Больше ничего на ум не приходит
Да рейка с большим шлицом как оказалась. но это все равно они габаритами то одинаковые.
Помогите советом, кто встречался с похожей проблемой?
Значит можно не париться этим вопросом, а просто подстраиваться под рейку и ездить дальше... Спасибо за разъяснения
