Двигатель BRT, синхронизация КВ и РВ
Пробуй крутить в "-", для начала. Если до -6 дойдешь и не нормализуется расход, придется сальник снова менять, только в правильном сервисе.
Сегодня провели синхронизацию. Довели до 0 в отрицательном диапазоне. Расход установился на хх 0.8 л. Думаю лучшего не добьюсь.... Ошибок не обнаружено...
Смотри, чтоб ноль был реальный...
Извиняюсь что не совсем по теме, а как этим делом на CR двигателях. Тоже с сальника ДПКВ снимает показания?
Что имеется ввиду реальный ноль. Дошли до -4,5. Далее еше на 2 градус крутанули и показало 0. Но появилась ошибка. Датчик вышел из диапазона.Вернули обратно где то на 1 градус. Показало ноль. НО ошибка исчезла.. Пробовали крутить в положительную сторону. Но расход увеличивался до 1,9 л/час. И машина потеряла динамику...
А как еще?
ssdssl, если при прогазовке изменений в окне синхронизации не происходит, то "0" - "липовый".
-5,9 еще должен показывать. Если дальше, то ноль.
А как еще?
У меня когда было -1,96 при прогазовке угол синхронизации не изменялся. Он разве должен изменяться????
И какие могут быть последствия....
не должен но может плавать в пределах 0.5.
есть ремни Контитеч,на которых номер выбит,вот на таких угол стоит как вкопаный.
последствий никаких не будет.
Какой расход был при -4,5?
Значит точно "0" ваш за -6 ушел. Но не дальше -8. Потом ошибку пишет.
Ребята, а не проще сальник правильно поставить и не заниматься ерундой?
Не цена бьёт по карману,а нежелание изучать матчасть перед работой.
В том то и дело, что изучали.. А все равно промазали...хотя и ошибок небыло по компу...
Промазали потомучто плохо изучали.Хорошо что ракеты не собираете.
на оригинальном номер был выбит.
ssdssl написал(а):
Сальник одноразовый и цена бьет по карману...
я этот сальник раза 4 ставил снимал, пока правильно поставил, и еще каждый раз герметик снимал, обезжиривал
А как проверял правильность установки???
Вы бы лучше не оскорбляли незнакомых Вам людей. Учитесь общаться.. Ракетостроитель.
