АКПП 01М - принудительное включение режимов Спорт/экон.; адаптация вкл/выкл
Golf 4 1.9 TDI АКПП 09a как сделать сброс адаптаций через vag com?
Ребят, Приветствую
Помогите
У меня такая проблема с коробкой автомат
У меня Skoda Octavia Tour 2003г мотор AGU
Симптомы коробки такие
Бывает постоишь в пробке или жарко
То коробка начинает вести себя неодыкватно
Пока до 5000 оборотов не дашь она не переключает
Проблема решается остановкой и выниманием ключа из замка зажигания
Помогите пожалуйста что это может быть и как правильно решить проблему
Сколько тыс.км масло в коробке не менялось? Уровень масла какой? Ошибки ВагКомом посмотреть-то удосужился, нет?
Вообще, вариантов масса - клапан, соленоид (залипают, из за тепловой деформации плиты гидроблока), поршни, кольца... Коробка то хоть какая у тебя?
Vw golf 4 1.6 auv проблема с акпп при переключение в положение "D" переключается сразу на 2 передачу. При переключение в ручном режиме переключается на 1 и 2 передачу, переключая ручку на 3 пытается переключится на 3 передачу но сбрасывается на 2 больше попыток переключения не делает, как понять находится ли акпп в аварийном режиме, какие могут быть причины? Ребят у кого есть возможность пришлите фото куда вставляетскоробкой от б/у коробкой в саму коробку
Везде пишут кодировку : 00001 , 00011,00002,00021. Вопрос что у меня за режим 00009
    1,4 МБ · Просмотры: 659
