b6 2008 2,0 tdi can нет связи
  • Автор темы 24htechservice
  • Ответы 27
  • Просмотры 18К
    2.0 tdi
24htechservice
Мелитополь Украина
VW T5 2.5 Axe 2006г.в.
Доброго дня, имеем авто 2008 года выпуска 2,0 тди на коробке дсг, значит, стояла ночью вдруг включились вентиляторы охлаждения сначала на минимум потом разогнались на максимум, затем машину завели и всё прошло, дальше через час два опять вентиляторы включились, подошли с перепугу открыли и сняли клемму аккумулятора и пошли дальше спать (со слов хозяина авто), утром подключили акк-р и заводить но тут такое дело мотор заводится и через секунду глохнет, на панели горит всё, ошибки во всех блоках а некоторые не вяжутся(двери, иммо, блок центральной электроники, ручник, кондер, мультируль, и т.д. Из ошибок много data-bus и по can, куда хоть копать? более детально буду еще играться, после напишу больше инфы ( читаю vcdsом). Заранее спасибо не равнодушным
Полный диагностический автоскан в студию.
подобная проблема была с тоураном. После заводки глохла сразу же, диагностика ни один блок не видела. Причина была в перегоревшем предохранителе. Советую проверить внимательно все предохранители!
Thursday,04,July,2013,19:37:26:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8P078272 Mileage: 173340km/107708miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: Sporadic communication error 1000
08-Auto HVAC -- Status: Cannot be reached 1100
09-Cent. Elect. -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Cannot be reached 1100
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: Cannot be reached 1100
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Cannot be reached 1100
52-Door Elect, Pass. -- Status: Cannot be reached 1100
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 1010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100
76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Revision: --H55--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 6FE7CD657E862D1
5 Faults Found:
005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1652 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 19
Reset counter: 40
Mileage: 173343 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.01
Time: 05:45:15
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
005685 - Powertrain Data Bus
P1635 - 009 - Missing Message from A/C Controller
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 16
Reset counter: 40
Mileage: 173343 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.01
Time: 05:45:16
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
005785 - Powertrain Data Bus
P1699 - 009 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 16
Reset counter: 40
Mileage: 173343 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.01
Time: 05:45:16
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 01000010
Bin. Bits: 00000000
049472 - Body Control Module (Central Electric)
U0140 - 009 - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Reset counter: 40
Mileage: 173343 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.01
Time: 05:45:17
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00000100
Torque: 1016.0 Nm
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 9
Reset counter: 40
Mileage: 173343 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.01
Time: 05:48:47
Freeze Frame:
RPM: 960 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00011001
Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 081 1404
Revision: 09908010 Serial number: 00000705140015
Coding: 0000020
Shop #: WSC 04940 001 00001
VCID: 132FA195326EA91
2 Faults Found:
18036 - Powertrain Data Bus
P1628 - 000 - Missing Message from Steering Angle Sensor - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 173343 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.01
Time: 06:53:12
18275 - Powertrain Data Bus
P1867 - 000 - Missing Message from Steering Wheel (J527)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 173343 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.01
Time: 06:53:12
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000776610042
Coding: 0000270
VCID: 1F47FDA5CEA6FD1
2 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 123
Mileage: 173343 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.01
Time: 06:53:15
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 11.50 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 215
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 123
Mileage: 173343 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.01
Time: 06:53:15
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__002 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DPQA5HP4
Coding: 0012338
VCID: 3B7F29357A7E811
No fault code found.
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 02743 943 63898
VCID: 2649E84191FC2C9
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 123
Mileage: 173343 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.01
Time: 06:59:19
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 163
Mileage: 173343 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.01
Time: 00:11:30
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P07B28011E
Coding: FD817F0E0002021002
VCID: 234FF155E2CED91
4 Faults Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 173343 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.01
Time: 06:53:12
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 163
Mileage: 173343 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.01
Time: 06:53:13
Freeze Frame:
Fault Status: 01110100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 173343 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.01
Time: 06:53:29
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 163
Mileage: 173343 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.01
Time: 00:11:31
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
VCID: 356B3F0D5C5A571
2 Faults Found:
000 - -
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Component: AFS-Steuergeraet X024
Revision: 00H01000 Serial number:
Coding: 2311169
VCID: 336F0115522E491
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0002
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul r 0002
Coding: 00000035
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 163
Mileage: 173343 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.01
Time: 06:53:12
Freeze Frame:
Voltage: 11.64 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
01328 - Convenience System Data Bus
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 173343 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.01
Time: 00:44:21
Freeze Frame:
Voltage: 11.36 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
:wall:
24htechservice написал(а):
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltage: 11.75 V
                    Bin. Bits: 00000001
                    Bin. Bits: 00000000
АКБ думаю надо подзарядить
Вполне возможно, что какой то блок сажает кан шину.
Попробовать сперва снять разъем с 53 блока и сделать скан еще раз.
Поочередно снимать разъемы с блоков, которые вообще не откликаются.
на всех VW последних годов сделано так что при напряжении бортовой сети ниже чем 12,5 начинают вырубатся разные БУ, начиная от всяких подогревов магнитол и т.д Пока не зарядишь АКБ машина мертвая.
Таких советчиков в шею гнать надо. :LOL:
есть ли у кого распиновка блока комфорта по питанию. как проверить напряжение кан шины на блоке комфорта. сейчас на выезде возле машины в другом населенном пункте, благо вай фай есть.
предохранители SA4 и SA5 проверь
на блоке комфорта на кан шине нули провода орнж-зел и оранж-кор
Cannot be reached
Вас это не смущает?
Проблема видна как белый день.
Разбирайтесь с CAN!!!
Пожалуй это первое что надо сделать.
Иммо находится в Comfort module
Cannot be reached
Иммо находится в замке зажигания. :LOL:
В блоке комфорта только дистанционное управление.
SSP340 хотя бы почитай, умник!
Сам блок иммо находится там где лежат ключи,в данном случае это 95320,микроба которая находится в блоке комфорта 3С0 959 799 или 3С0 959 433,защелка которую вы называете замком зажигания(ELV) это один из компонентов иммо,эбу двигателя то же является компонентом иммо.
Не забываем про кейси?[/QUOTE]
Тыня, Вы ни чего не попутали?
