ZEMA0911
Хочу поднять эту темку. Очень похожая проблема у меня.
Авто Seat Altea 2.0 TDI DSG 2005 год.пробег 199921.
Начну по порядку. Сначала вылез на дисплее индикатор давления в шинах,через некоторое время индикатор аирбага.Пару дней назад вылезло все остальное.Включаю зажигание,сразу включался вентилятор ОЖ, часть индикаторов не загорается, часть не тухнет,коробка мигает и с паркинга не снимается.Пищит что-то.Заводится, но сразу глохнет.Привезли комп, просто сняли ошибки,завелась,коробка разблокировалась,ставлю в драйв а она не едет
.Выключил зажигание, включил,поехала ,движок работал ровно, коробка переключалась как обычно.Тахометр периодически выключался.Хорошо, хоть до гаража ехать всего пару км.Пока открывали ворота, поставил на нейтралку и потом опять отказалась ехать. Двиг работает, ставлю на драйв и тишина.В гараж уже затолкали. Вот такой трабл.
Вот это выдал комп :
Воскресенье,15,Март,2015,12:40:32:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 1K0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: VSSZZZ5PZ6R030610 Пробег: 199910km/124218miles
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 1010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 1010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 1010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BKD.clb
Part No SW: 03G 906 016 HM HW: 028 101 227 8
Компонент: R4 2,0L EDC G210AG 7000
Ревизия: 12345678 Серийный номер: SEZ7Z0E3206965
Мастерская #: WSC 06402 785 00200
VCID: 75EA1DCD1CDA17B
8 Найдены неисправности:
18056 - Повреждена шина данных-привод
P1648 - 000 -
Стоп-кадр:
Об/мин: 840 /min
Крутящий момент: 58.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.76 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00000100
(нет узла): 1.0
18034 - Шина данных-привод
P1626 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления КП
Стоп-кадр:
Об/мин: 882 /min
Крутящий момент: 54.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.83 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00001000
Бин.биты: 10000100
18057 - Шина данных-привод
P1649 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления ABS
Стоп-кадр:
Об/мин: 882 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.83 V
Бин.биты: 11001011
Крутящий момент: 182.0 Nm
Бин.биты: 00000000
18044 - Шина данных-привод
P1636 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
Стоп-кадр:
Об/мин: 882 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.83 V
Бин.биты: 11001011
Крутящий момент: 0.0 Nm
18107 - Шина данных-привод
P1699 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
Стоп-кадр:
Об/мин: 882 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.83 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00001000
(нет узла): 1.0
18045 - Шина данных-привод
P1637 - 000 - отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 62.0 Nm
Скорость: 3.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.16 V
Бин.биты: 00001011
Бин.биты: 00001000
(нет узла): 0.0
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 3.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.16 V
Бин.биты: 00001011
Бин.биты: 00001000
(нет узла): 0.0
18090 - Шина данных-привод
P1682 - 000 - недостоверное сообщение от блока управления ABS
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 92.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.08 V
Бин.биты: 00101000
Бин.биты: 00001000
(нет узла): 0.0
Готовность: 1 2 0 0 0
Эвакуатором перевезли на СТО.Вердикт такой- вроде движек не видел коробку, коробка двиг,была проблема в блоке, где электроусилитель руля.Все работала, машинка бежит, как и прежде.Только руль был жестче, чем обычно.Мастер сказал,что это элекроусилитель руля и что он что-то отключил, теперь этот трабл не будет влиять на этот блок, правда и усилитель работает не очень правильно.Ну работает. Надо его снимать, проверять и может под замену.Летом снимали рейку, постукивала.Не могли подтянуть, разобрали, почистили, смазали, где винты.Усилитель не трогали.Может влага туда попала, может что-то внутри. Он разборной вообще ? Электроника для меня дремучий лес, первая машина с таким количеством датчиков и всякой электроники.Вот так.Я на ней неделю не ездил, а сегодня выехал и руль вообще перестал практически крутится. Подключил комп.Вот выдало :
Воскресенье,22,Март,2015,10:34:03:10463
Шасси: 1K0
VIN: VSSZZZ5PZ6R030610 Пробег: 199950km/124243miles
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Кодировка: 0050078
P1648 - 000 -
Стоп-кадр:
Об/мин: 840 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.76 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00000100
(нет узла): 1.0
P1626 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления КП - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 882 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.83 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00001000
Бин.биты: 10000100
P1649 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления ABS - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 882 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.83 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00000000
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 3.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.16 V
Бин.биты: 00001011
Бин.биты: 00001000
(нет узла): 0.0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.08 V
Бин.биты: 00101000
Бин.биты: 00001000
(нет узла): 0.0
18033 - Шина данных-привод
P1625 - 000 - недостоверное сообщение от блока управления КП
Стоп-кадр:
Об/мин: 882 /min
Крутящий момент: 44.0 Nm
Скорость: 3.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.98 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00001000
Бин.биты: 00000100
19557 - Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157
P3101 - 000 - обрыв цепи/короткое замык
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 116.0 Nm
Скорость: 4.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.16 V
Бин.биты: 00001100
16486 - Расходомер воздуха-G70
P0102 - 000 - слишком низкий уровень сигнала
Стоп-кадр:
Об/мин: 294 /min
Крутящий момент: 154.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Раб-й цикл: 96.0 %
Бин.биты: 00101100
Возд. масса: 850.0 мг/ул
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Готовность: 0 2 0 0 0
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No: 5P0 907 044 B
Компонент: ClimatronicPQ35 006 0203
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F66EFA5BE066DB
3 Найдены неисправности:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
00576 - Клемма 15
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H37 1002
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000003524897
Кодировка: 91880F2700041000001E00000100000000017F0B28
VCID: 2B5EFBB58A1E11B
Подсистема 1 - Part No: 5P0 955 119 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer SE359 012 0402
Кодировка: 00056272
1 неисправность:
01496 - Лампа левой противотуманной фары-L22
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 179
Пробег: 199921 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 9.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Компонент: J0527 034 0070
Кодировка: 0012042
VCID: 77F617C506D665B
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 004 0060
1 неисправность:
00895 - Переключатель круиз-контроля-E45
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
Part No: 5P0 920 823 B
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
Кодировка: 0000101
Мастерская #: WSC 00011 888 96745
6 Найдены неисправности:
00381 - Шина данных комбинации приборов
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
01314 - Блок управления двигателя
01315 - Блок управления коробки передач
01316 - Блок управления тормозов
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Компонент: Gateway H10 0120
Ревизия: H10 Серийный номер: 2800105823893D
Кодировка: 3F3F0740078202
VCID: 2A50FEB185E4083
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 16
Индекс забывания: 180
Пробег: 199921 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:02:41
Адрес 44: Усилитель руля
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 5P1 035 152
Компонент: Radio BNO 0035
Кодировка: 0040400
VCID: E6C8CA81D17C6C3
1 неисправность:
Конец -------------------------------------------------------------------
Вот такой трабл. Может что подскажете ?Может я смогу что-то посмотреть или надо гнать к следующему " специалисту" ? Официалов в городе нет, только частники.
Шасси: 1K0
P1648 - 000 -
Стоп-кадр:
Об/мин: 840 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.76 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00000100
(нет узла): 1.0
Стоп-кадр:
Об/мин: 882 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.83 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00001000
Бин.биты: 10000100
Стоп-кадр:
Об/мин: 882 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.83 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00000000
Стоп-кадр:
Об/мин: 882 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.83 V
Бин.биты: 11001011
Стоп-кадр:
Об/мин: 882 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.83 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00001000
(нет узла): 1.0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 3.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.16 V
Бин.биты: 00001011
Бин.биты: 00001000
(нет узла): 0.0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 3.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.16 V
Бин.биты: 00001011
Бин.биты: 00001000
(нет узла): 0.0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.08 V
Бин.биты: 00101000
Бин.биты: 00001000
(нет узла): 0.0
Шасси: 1K0
Кодировка: 0050078
P1648 - 000 -
Стоп-кадр:
Об/мин: 840 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.76 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00000100
(нет узла): 1.0
Стоп-кадр:
Об/мин: 882 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.83 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00001000
Бин.биты: 10000100
Стоп-кадр:
Об/мин: 882 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.83 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00000000
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 3.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.16 V
Бин.биты: 00001011
Бин.биты: 00001000
(нет узла): 0.0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.08 V
Бин.биты: 00101000
Бин.биты: 00001000
(нет узла): 0.0
Стоп-кадр:
Об/мин: 882 /min
Скорость: 3.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.98 V
Бин.биты: 11001011
Бин.биты: 00001000
Бин.биты: 00000100
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 4.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.16 V
Бин.биты: 00001100
Стоп-кадр:
Об/мин: 294 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Раб-й цикл: 96.0 %
Бин.биты: 00101100
00576 - Клемма 15
Кодировка: 00056272
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 199921 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 9.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Кодировка: 0012042
1 неисправность:
Кодировка: 0000101
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 199921 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:02:41
Кодировка: 0040400
1 неисправность:
