ДПДЗ АКПП 2Е 1994г.в. пассат 0,89 В вместо 0,5 В
biturbo420
biturbo420
Вношу изменения в автомобиль.
Столица западного анклава.
35i Variant со стеклянным люком, кожаные стулья с подогревом, эл. пакет, 1990 , RP>PF на Январе 5.1, ЭГУР TRW2 . Aluminium Audi A2, 1.4 AUA.
привет всем!
как получилось, что на выходе 0,89 вольта вместо положеных 0,5? винт регулировки заслонки на всякий случай выкрутил для проверки, напряжение упало до 0,74 В что один хрен много. И регулировка там отсутствует как класс.
менять дпдз как-то неохота, потому как денег многа стоит, и работает он без провалов.
мне интересно, почему так получается?
ЗЫ. контакты чистые. Подумываю на замену от мотора с мкпп с выставлением нормального напряжения.( кстати кпп уже мкпп)
привет подскажи пожалуйста к каким контактам подключать тестер?
или какой 1 - 2 - 3 .
Выложи схему и подскажем.
привет я отсюда брал фотку https://vwts.ru/forum/94395 это твой отчет ,на фото не видно куда вставляеш щюпы тестера.
подскажи коль знаеш пожалуйста, а схему даже не знаю откуда брать?
датчик от 2Е точно как у меня, или схему помоги найти :hat:
Альпинист,как ты замучал ! Ты хоть одну книжку на сайте взял,мерзавец?
да книжек 5 скачал ,только не повериш не разбираюсь я в схемах :mad:
Я и говорю что ты мерзавец.Там на схемах цвета проводов указаны.Ты даже не открывал схемы.
да у меня щас схемы открыты только не нахожу, такимы темпами ты из меня електрика зделаеш
Если память не изменяет ,то там на схеме ДПДЗ и ДМРВ изображены.
у меня только ДМРВ изображен, дпдз не могу найти
Ищи,там всего 4 листика.Датчки расположены в низу листа схемы.
походу у меня другие книжки у меня листов 50 схем, дай хоть название книги скачаю и посмотрю
или давай так подчеркни какую должен скачать?
Диги для 2е занимает 4 листика.Читай условные обозначения и ищи по ним ДПДЗ.
мне кажется для 3х контактов переменного резистора и схема не нужна :LOL:
да вы издеваетесь уже :oops:
слушай там написано 2Е с 1994 года, мой 1993 подойдет схема?
Ищи,эта схема для выпуска до 94 г есть.А то будешь потом ещё про цвета проводов спрашивать.Всё взято с сайта,кроме внимательности для тебя.Ты хоть обозначение датчика знаешь,не путать с условным изображением ?
