ЭУР, датчик поворота руля всегда 0,0 VW CADDY 2008
  • Автор темы Pyku_He_oTTyda
  • Ответы 60
  • Просмотры 23К
Pyku_He_oTTyda
Россия, Великие Луки
VW Bora 4 1.6BFQ 2002г
ВАГ-КОМ всегда показывает угол поворота руля равным нулю.
Ошибка 00778 - датчик угла поворота рулевого колеса G85
000 -
момент неисправности
Датчик менял, не помогло.
Подскажите направление ремонта
Где по твоему мнению датчик, который менял?
На руле, под шлейфом подушки. Блок светодиодов размером со спичечный коробок.
а адаптацию делал?
Адаптацию пытался, но как она пройдет, если показания всегда "ноль"
В самом датчике нечего адаптировать, это же просто преобразователь угла в двоичный код. Шторки на руле все целы, светодиоды светят (в камеру мобильника видно).
Это мое мнение, могу и ошибаться.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q...WQuw8m2X2YcRre3
сделай скрин показаний вагкома
Машина разъездная ,правды от водителей не добьешься.
Руль красный.
Приехала с болтающейся клеммой на аккумуляторе и с такими ошибками:
Датчик АБС закзан, жду когда привезут.
Рейка была снята, осмотр и прозвонка шлейфа с пристрастием проблемы не выявила, после установки рейки на место ЭУР заработал на непродолжительное время (около 2-3 километров) и в дополнение к этим ошибкам:
Вылезает "датчик момента сопротивления повороту"
Скриншота к сожалению нет, смогу сделать в течении дня.
Датчик угла ,как я говорил, заменил. Ничего не изменилось.
В рейке, немного был зеленым силовой разьем, вычищен. Остальные два - сухие.
Не могу определится, что делать - заказывать рейку?
Очень сильно смущает отсутствие изменений угла поворота руля.
Проводка в порядке, даже под гофрой смотрел. Остается предположить что после прогрева отваливаются проволочки от платы?
Адаптация G85 проходит. Адаптация упора нет. После 10 минут работы двигателя слетает G269
как адаптация крайних положений проводится?
Так, как в ссылке постом выше. Но угол поворота руля не меняется.
где это смотрится, что ж85 не меняет угол?
Скорее всего глючит электроника в рейке. Сегодня стало жарко, вылезла ошибка датчика G269 и больше не убралась.
Чтобы сделать снимок с экрана не надо пользоваться фотиком.Надо нажать "PrtScr".Затем открываем редактор картинок и копируем туда изображение любым знакомым способом.Я использую "Ctrl+V".Дальше ты всё знаешь.
Это фотки раньше делались. Часто делаю, что бы под рукой иметь, мне так удобнее.
В винде 7 не принтскрин, а приложение "ножницы".
Прошу прощения за кривые фото, не думал что так сложно будет с рейкой и не готовил специально скрины.
еще раз говорю смотри проводку... правда у людей эта проблема вылезала в морозы)))
Там смотрено пересмотрено... Гофра снималась на предмет осмотра проводов. Разьемы силиконом обработаны и воздухом продуты.
причем тут гофра... смотри отчет скинутый ранее тебе. дело в шлейфе
