Руководство Недодув турбины двигателя AFN
red bull написал(а):
to seric:
Такой она мне в руки и попала, с убитой турбиной, неправильным моментом впрыска, залитым маслом интеркулером... и т.д.
Сначала восстановил турбину, выставили момент впрыска, но ничего не изменилось машина выше 90 не разгонялась - звука много, толку мало. Единственное, машина до замены турбы дико дымила, запах стоял как от КАМАЗА (едкий запах недогоревшей солярки). После замены дыма я вообще не наблюдаю, как не газуй (хотя на XX и сейчас мне запах не нравится). Далее я поменял вакуумные шланги и N18, машина поехала бодрее, перестала сваливаться в аварийный режим после 90 км/ч.
Кстати, забыл сказать, сажевого тоже нет, глушители новые, ради эксперимента даже скидывал выпуск до пламегаса, никаких изменений.
Табличку завтра обязательно заполню!!!
Поправочка поменял не N18, а N75
Таблицу уже заполнил, сейчас выложу
заглушил ЕГР, заменил дмрв(вставка pierburg), при сбросе газа всеравно присуствует раздражительный звук типа хррр вот логи со старым расходомером http://my-files.ru/wni6g9 ,и с новой вставкой http://my-files.ru/wqaf9x
progrommist написал(а):
Правильно отрегулированный шток даёт картину наддува от 1000 ло 2000, где обороты примерно равны абсолютному давлению. Более быстрый выход на буст, неминуемо даст отскок. Даже идеально чистая геометрия и новый актуатор могут дать расколбас при неверной настройке штока.
разрабатывал шток актюатора,посмотрите улучшение есть,был передув и проблема с ДМРВ
http://yadi.sk/d/KcwfdFuBPScqS,еще посмотрите работу Н-75 клапана
Дмрв работает, №75 работает, недодув/передув - присутствует.
http://yadi.sk/d/GKbHxctISiM3N не могу понять почему в логе на картинке,желтая линия,тоисть газ,видно что нажата на 100 %а когда отпущена не видно и егр тоже самое,в чем причина?
если не задруднит дайте ответ
Всем привет ! Подскажите как и чем почистить ДМРВ, машина в подписи. Заранее благодарю !!!
Лично Я,кисточка и растворитель
038 906 018 FQ ,,1.9l R4 EDC G000SG 2601,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Mass Air Flow,Barometric Pressure,Manifold Pressure,Throttle,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle Monday,16,June,2014,14:15:21
,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,,,?,TIME,,?,?,Regulator valve?
MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, мг/R, мБар, мБар,%,STAMP, /мин, мБар, мБар, %
,0.34,840,285.0,355.0,79.7,0.66,360.0,1009.8,1009.8,10.2,0.00,861,969.0,1009.8,52.6
,1.34,1071,450.0,375.0,19.5,1.68,385.0,1009.8,1020.0,39.6,1.00,945,1152.6,1009.8,38.6
,2.32,1554,605.0,455.0,4.8,2.66,510.0,1009.8,1091.4,60.0,2.00,1323,1326.0,1020.0,34.7
,3.32,2331,385.0,595.0,12.0,3.64,545.0,1009.8,1295.4,0.0,2.98,2100,1876.8,1193.4,35.5
,4.30,1407,615.0,470.0,5.6,4.62,500.0,1009.8,1152.6,69.8,3.98,1449,1091.4,1183.2,66.1
,5.26,1701,820.0,540.0,4.8,5.58,590.0,1009.8,1264.8,68.6,4.94,1575,1825.8,1173.0,34.7
,6.22,2079,850.0,640.0,4.8,6.54,695.0,1009.8,1581.0,90.6,5.90,1953,1907.4,1336.2,35.5
,7.20,2541,850.0,800.0,4.8,7.52,700.0,1009.8,1917.6,0.0,6.86,2394,1876.8,1744.2,36.3
,8.18,1449,250.0,500.0,4.8,8.50,495.0,1009.8,1162.8,59.2,7.86,1932,1030.2,1448.4,88.9
,9.14,1722,850.0,575.0,4.8,9.46,590.0,1009.8,1326.0,100.0,8.82,1701,1876.8,1234.2,35.5
,10.10,1911,850.0,630.0,4.8,10.44,665.0,1009.8,1509.6,100.0,9.78,1848,1897.2,1366.8,35.1
,11.12,2100,850.0,715.0,4.8,11.44,740.0,1009.8,1754.4,100.0,10.78,2037,1897.2,1591.2,35.1
,12.10,2289,850.0,770.0,4.8,12.42,785.0,1009.8,1927.8,100.0,11.78,2226,1887.0,1825.8,35.5
,13.06,2478,850.0,810.0,4.8,13.39,810.0,1009.8,2040.0,100.0,12.74,2415,1876.8,1968.6,41.4
,14.06,2667,850.0,805.0,4.8,14.38,775.0,1009.8,2009.4,100.0,13.72,2604,1866.6,2050.2,62.6
,15.02,2814,850.0,745.0,4.8,15.34,750.0,1009.8,1907.4,100.0,14.70,2772,1866.6,1989.0,83.3
,15.97,3003,850.0,730.0,4.8,16.29,725.0,1009.8,1866.6,100.0,15.65,2940,1856.4,1876.8,89.3
,16.95,3150,850.0,575.0,4.8,17.27,790.0,1009.8,1938.0,100.0,16.61,3087,1856.4,1795.2,88.9
,17.91,3318,850.0,585.0,4.8,18.23,780.0,1009.8,1958.4,100.0,17.59,3276,1856.4,1815.6,82.9
,18.91,3444,850.0,655.0,4.8,19.23,590.0,1009.8,1917.6,100.0,18.57,3423,1856.4,1815.6,84.1
,19.91,3612,850.0,705.0,4.8,20.23,605.0,1009.8,1744.2,0.0,19.57,3549,1846.2,1938.0,88.9
,20.91,3570,625.0,450.0,4.8,21.23,440.0,1009.8,1336.2,0.0,20.57,3591,1132.2,1499.4,90.0
,21.89,3423,260.0,435.0,4.8,22.21,440.0,1009.8,1285.2,0.0,21.57,3465,1122.0,1305.6,91.2
,22.89,3297,260.0,445.0,4.8,23.21,445.0,1009.8,1264.8,0.0,22.55,3339,1122.0,1275.0,91.6
,23.85,3192,255.0,450.0,4.8,24.19,450.0,1009.8,1244.4,0.0,23.53,3234,1111.8,1254.6,91.6
,24.83,3087,255.0,455.0,4.8,25.17,455.0,1009.8,1224.0,0.0,24.51,3108,1111.8,1244.4,91.2
,25.83,2961,255.0,460.0,4.8,26.15,460.0,1009.8,1213.8,0.0,25.49,3024,1101.6,1224.0,91.6
,26.79,2877,255.0,465.0,4.8,27.11,470.0,1009.8,1203.6,0.0,26.47,2898,1101.6,1213.8,91.6
,27.75,2772,250.0,475.0,4.8,28.07,475.0,1009.8,1193.4,0.0,27.43,2814,1091.4,1203.6,91.6
,28.73,2688,250.0,475.0,4.8,29.05,475.0,1009.8,1183.2,0.0,28.39,2709,1081.2,1183.2,91.6
,29.69,2583,250.0,480.0,4.8,30.01,480.0,1009.8,1173.0,0.0,29.37,2625,1081.2,1173.0,91.2
,30.65,2499,250.0,480.0,4.8,30.97,485.0,1009.8,1152.6,0.0,30.33,2520,1071.0,1162.8,91.6
,31.61,2394,250.0,485.0,4.8,31.93,480.0,1009.8,1152.6,0.0,31.29,2436,1071.0,1152.6,91.6
,32.57,2331,250.0,485.0,4.8,32.89,480.0,1009.8,1142.4,0.0,32.25,2352,1060.8,1142.4,91.2
,33.53,2247,250.0,490.0,4.8,33.85,485.0,1009.8,1132.2,0.0,33.21,2268,1060.8,1132.2,91.6
,34.51,2163,250.0,495.0,4.8,34.85,490.0,1009.8,1122.0,0.0,34.19,2184,1050.6,1122.0,91.2
,35.49,2079,250.0,490.0,4.8,35.81,490.0,1009.8,1111.8,0.0,35.17,2121,1040.4,1122.0,91.6
,36.47,2016,250.0,495.0,4.8,36.79,485.0,1009.8,1101.6,0.0,36.13,2037,1040.4,1111.8,91.6
,37.45,1932,250.0,490.0,4.8,37.77,485.0,1009.8,1101.6,0.0,37.11,1953,1030.2,1101.6,91.6
,38.41,1869,250.0,475.0,4.8,38.73,485.0,1009.8,1091.4,0.0,38.09,1890,1030.2,1091.4,91.6
,39.39,1785,250.0,480.0,4.8,39.73,475.0,1009.8,1081.2,0.0,39.05,1827,1020.0,1091.4,91.2
,40.39,1722,250.0,485.0,4.8,40.73,470.0,1009.8,1081.2,0.0,40.05,1743,1020.0,1081.2,91.6
,41.39,1659,250.0,465.0,4.8,41.73,475.0,1009.8,1060.8,0.0,41.07,1680,1009.8,1071.0,91.6
ПОМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОЙ ЛОГ!!! ЗАРАННЕЕ СПАСИБО
ADR = бензинка, а там совершенно другие действия.
Ищите такую же ветку на www. passat B5. ru
Этот лог с дизельного Passat 1,9 tdi 2001 года выпуска
o_O А написать раньше, не судьба ???
По цифрам - расходомер надо подкинуть с исправной авто или почистить.
Проверить динамику, если все ОК, тогда купить новую вставку ( https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=159569 )
Чтобы оценить расход надо таблицу в базе знаний заполнить. https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=142169
А по логам - расходомер подкидывайте с рабочего авто и пробуйте разгон.
Таблица заполнена. Её можно сюда выкладывать или в ту ветку?
Хелп
Шаран 2009г., пробег 150тыс.км, ошибка
17965 - Регулирование давления наддува: Выход из диапазона регул. (больше верхнего предела)
P1557 - 35-00 - -
В горку и по ровной дороге, если педаль в тол почти не тянет, в горку больше 30км\ч не едет.
Проверил, нерабочий клапан N75, заменил,
702 129 965 Фильтр вентиляции картера
7.02184.01.0 Клапан регулировки давления
PF1144 Фильтр воздушный
Эффекта нет, только плавный слабый разгон. Ошибку сбрасывал, все равно появляется, визуально трубки целые, тест исполнителей проходит.
лог
https://yadi.sk/i/HiGBcYuMUawKQ
alex3303 написал(а):
Хелп
P1557 - 35-00 - -
лог
В строку поиска забейте слово : передув. Много нового узнаете о своей проблеме. ;) А вообще - снять турбину и почистить геометрию! И будет вам щасте!
