moiPASSATtdi
Любитель VW
OL@G4 написал(а):Уважаемый moiPASSATtdi.
Речь в исходном вопосе от Орладо не каксалась системы ЕГР. Речь идет именно о дроссельной заслонке. Дроссельные Заслонки бывают как с пневмоприводом, так и с электроприводом. Алгоритм управления заслонками тоже существенно отличается на различных моторах.
Поэтому предлагаю давать рекомендации в этой теме с точным указанием кода мотора и точным наименованием рассматриваемого механизма, а то полный винигрет получается...![]()
Вот отчет, который выкладывал Тен70
https://vwts.ru/forum/index.php?s...amp;hl=заслонка
Да я понял о чём речь. Просто когда я искал, то именно так я напал на сайты с фото и с объснениями. Так и нашёл, Поэтому и подсказал.
Может здесь лучше сделать стенд с правильными логами по разным типам двигателей ? И тогда каждый может просто сравнивать свой лог с правильным и делать выводы о работоспособности турбонадува.
Если коротко - клин геометрии, актуатор, неправильная регулировка штока, клапан 75.
