сенсей
а турбину мне не пора менять или еще походит?
сенсей написал(а):а турбину мне не пора менять или еще походит?
сенсей написал(а):Всем доброго вечера. Сделал впрыск пораньше (на 86-91 в базе), как посоветовал Seric, машина ощутимо стала резвее, но полностью пока не понял(дорги в городе скользкие), но на 4 и 5 передачах уже вытягивает не как раньше! полностью сказать не могу так как не с чем сравнивать.думаю, лучше по логам обсудить...надеюсь на вашу помощь и коментарии
у меня впрыск отличается от идеала наверное из-за изношенного ТНВД?
сенсей написал(а):что-то у меня на 5 передаче вообще не едет: обороты останавливаются на 3000-3100, скорость 140 км/ч. На 2,3,4 передачах раскручивает до 4500 обор/мин. что может такое быть, катализатор? данные при разгоне выкладывал...впрыск в базе 86-91
сенсей написал(а):На 2,3,4 передачах раскручивает до 4500 обор/мин. что может такое быть, катализатор?
sergei090576 написал(а):Завтра сниму 3, 10, 11
сенсей написал(а):в это время я услышал, звук от N75,.как будто воздух выходит через узкое отверстие . что может это быть? N75
сенсей написал(а):выбью в выходные катализатор, вакуум.трубки поменяю.
sergei090576 написал(а):Снял свои логи. Присутствует вибрация двигателя и потеря мощности.
Раньше топнешь в пол- аж в сиденье вдавливает, сзади клуб черного дыма. сейчас не дымит.
Yuzef написал(а):смотри турбину и её управление. С таким надувом она и не будет ехать
sergei090576 написал(а):В какой группе, колонке должны поменяться данные (в рабочем диапазоне от и до) что бы был результат? Согласно моей таблицы.
сенсей написал(а):Всем привет! снял у своего авто (мульт 2,5 тди AHY) напорный шланг (от турбины к кулеру)Ю а ошибка при этом не выскочила ( в памяти ее нет). и возник вопрос: при каких отклонениях значений заданного параметра (турбины, например гр.11/2) и фактического (11/3 ) возникает ошибка (двигатель переходит в аварийный режим) и как узнать, что двигатель в аварийном режиме -возникает ограничение по топливу гр.000/4 или что то другое?? сколько единиц на диагностике недодува надо, чтобы возникла ошибка? а то в показаниях турба слегка отстает и не понятно-может это от этогоо аварийный режим у меня...
