Не доверяйте родную. Она может обижаться и
  • Автор темы murz88
  • Ответы 70
murz88
Автопользователь.
Москва
VW Passat Variant, 2E, 94.
Это точно! Не раз довелось убедиться…… B)
Не стоит (по возможности) доверять пользовать «родную» технику даже самому хорошо знакомому (или близкому) человеку. Техника - может обидеться!
Правильно люди говорят, что любая техника имеет свою «душу», характер, привычки (и к хозяину). Она (любая техника) привыкает к определённому стилю пользования ею, даже к силе нажатия на кнопки (рычаги). Умеет расстраиваться, обижаться и даже ломаться при смене хозяина.
Стоило хозяину доверить управление автомобиля хорошо знакомому (толковому, техническиграмотному, аккуратному, с большим стажем) - доброму к технике водителю.
Не прошло и 15 минут – Машина сильно обиделась.
Явную (объяснимую, при компетентном вмешательстве мастера со всеми необходимыми инструментами) причину столь опасной (серьезной) поломки – выяснить не удалось. :unknw:
Запах (вонь) - страшная, невыносима и непередаваема....... даже из плотно завёрнутого целофана.
Я бы слил ее побыстрее и даже не думал сам пробовать ее объездить, если затаила обиду, то это навсегда, и взбрыкнет в самый неожиданный момент, на трассе на 120 и щебеновозе на встречной левый передний ступичный тебе заклинит и привет.
И тоже специалисты потом не найдут причину :(
"Типун тебе на язык!"
ну смотри, я предупредил :LOL:
бери непорочную гранту :good:
Этот знакомый, случаем машину не "прикуривал" Вольт этак от 24? :)
На дороге местами поменялись с пассажиром. Только дверьми хлопнули - не трогали НИЧЕГО. Вообще! Даже не глушили-заводили.
При замене -сняли,разобрали, осмотрели многое..... Даже до заднего плафона (над задними пассажирами) добрались - НЕТ изьянов!
Случаем не стеклоподъёмники всему виной?
Интересная мысль....
Высказывал такое мнение - профи не обнаружил ярковыраженных неполадок (замыканий).
Дюже любопытно! А Вас, что навело на мысли о ЭСП?
В каком месте у машины разум? В ЭБУ? Значит, твоя самоубилась? B) :rolleyes:
murz88 написал(а):
ну так причина понятна, твоя рабыня обиделась, что ты ее дал посношать какому-то грубияну, который и кнопки-то (рычаги) жмет не по-хозяйски B)
Никаких Грубиянов! В салоне автоВолчара и автоБычара - оба, сильно ласковые к технике автоЗвери.
То реле, что прямо слева от очага возгорания, аж приподнялось на цирлах...
Как узнать характеристики этого динамика? Даже при очень близком рассмотрении нет внятной маркировки. Только это:
Диаметр корпуса - 34мм. Толщина корпуса – 4мм.
"Гранта" как и "приора" с самого момента своего зарождения на весь мир обижены! :)
Машину срочно сжечь, она опасна и попытается тебя убить при первой возможности. Знаю человека кто все исцелит за 200 тыс. рублей. :LOL:
По повреждениям очень похоже на КЗ обмотки реле или в какой то цепи (скорее всего первичной). Вариант 2 - превышение напряжения питания B) В этом случае, при отсутствии защиты должны были погореть обмотки работающих на тот момент реле. :unknw:
Ну и глупость ты написал! даже удивляюсь на тебя!!!!!!
а ты не пробовал статистику изучить по этой проблеме? :oops:
Проблема такая возникает-как будте здрасте! И все потому, что этот злополучный блок комфорта валяется под ногами водителя! Дальше надеюсь сами домыслите! B)
Нету в тебе никакого романтизму, мы о душЕ, а ты про железяки. И у молотка есть душа, когда он тебе по пальцу попадает :)
