Не открывается термостат, заменил уже все
popov2 написал(а):
ну и при 100+ гр антифриз должен вылплевываться из открытого РБ.не говоря уже про 140.
Нет там никаких 140 градусов, невозможно физически. Невозможно нагреть двигатель выше температуры кипения антифриза 105-120, пока он там есть, как и невозможно в кастрюле на плите нагреть воду больше условно 100 градусов. Можно попытаться, конечно, нагнать температуру за счет увеличения давления, но патрубки на это явно не расчитаны, и при попытке отвернуть крышку РБ витал19 сейчас бы писал нам с больничной койки с пересадкой кожи. :LOL:
popov2 написал(а):
так на приборку не смотри ,смотри на двигатель.плюнь в конце концов на головку возле свечи.для контрооя температуры :LOL: и грей пока кипеть не начнет.вот тогда и будет видно ,открывается термостат или нет.ну и при 100+ гр антифриз должен выплевываться из открытого РБ.не говоря уже про 140.
правильно epsonговорит,скорей всего показометр врет.
:thumbsup: :yes:
:good:
Столько букв o_O
Кстати у меня новый датчик температуры фирмы ФАЕ клал стрелку температуры вправо даже на не заведённом моторе,только зажигание включить.
Igor_arz52 написал(а):
Столько букв o_O
Завтра буду проверять и наверно менять этот датчик,потом отпишись помогло или нет...
vital19 написал(а):
через пару дней после покупки завёл машину,не показывало температу вообще стрелка на ноле поменял датчик температуры и после жтого началось.
Ну ичто в итоге на сегодня?
В итоге поменял датчик температуры вроде всё в норме.всем Спасибо!!!
Здравствуйте форумчане пассатов.Была прблемма перегревался мотор до 100 ,патрубок нижний с радиатора холодный,т.е термостат не открывался,вентилятор не включался,начал с датчика температуры,поменял и термостат открылся и вентилятор включился.Был рад поделиться.Удачи всем!!!
и какое отношение имеет датчик к открытию термостата?
вот уж действительно "разруха в головах":facepalm:
Ну потому что,видать пересел с ГАЗ 52 где 100 это конец :LOL: .Просто дальше боятся греть,вот и термостат не открывается и вентиль не срабатывает,когда реальная только 80:facepalm:
