ТНВД не качает топливо! ТНВД не качает топливо, а на стенде работает!
  • Автор темы syncroaxl
  • Ответы 76
  • Просмотры 121К
    тнвд
Ну раз топливо уже приходит на форсунки то или не хватет давления для открытия форсунки, или не правильно фазы или недостаток компрессии.
Проверьте первое
Снимите одну форсунку и прикрутите так чтобы был виден распыл. Или найдите тестовую с давлением на 200-220 бар. Ну и визуально наблюдайте есть или нет распыл топлива, при прокрутке двигателя. Если естьто неправильно сфазировали двигатель и дальше по списку
Проверьте первое
да, в такой последовательности и буду делать.....
Так появилась солярка в белой трубке или нет ???
Ребята подскажите есть ли у кого нибудь плунжерная пара на ТНВД для двигател AXL ...соответственно новая.
Проверьте первое
А разве при открученной форсунке на воздухе если крутить стартером должен выпрыскивать факел??? Лично я сейчас тоже калупаюсь с ТНВД и форсунками, правда двигатель у меня 1.6D атмосферник. Купил автос (Транспортёр Т2) не на ходу. Кручу стартером почти заводится. Снял форсунуки и бегом на стенд. Результат - замена распылителей. Выставили форсунки на открытие 130 Бар, факел очень красивый. Привалок к машине, подключил к насосу не закручивая их в головку. Крутил стартером - факелов так и не дождался. Думал кончился мой ТНВД. Заехал в дизель сервис - сказали мол факела и не будет. Топливо поступает при заводке не факелом. Насос развивает необходимое давление для открытия форсунки на оборотах, а при заводке нет. Может они и не правы, не берусь утверждать. 10 лет ездил на бензиновый автосах. Вот уже 3 недели владею дизельнгой. Потихоньку разбираюсь. Знающие люди, подскажите, должен ли быть факел из форсунок когда они выкручены и ежели маслать стартером???
.может не такой красивый но должен бать.
А кто-нибудь кроме меня пытался увидеть этот самый факел на выкрученной форсунке???
У меня его нет. Завтра вкручу форсы в головку и попытаюсь завести двигатель, прокачав систему. НО мнения по поводу факела всё равно актуальны. Кто пробовал, отпишитесь, будьте так добры...
Обычно, для насосов с механическим регулированием, пусковая подача топливного насоса в 2-3 раза больше чем подача при максимальной нагрузке.
Поэтому при прокачанной топливной системе, исправной топливной аппаратуре и пусковых оборотах 200 по коленчатому валу- однозначно должен быть четкий впрыск топлива, который можно увидеть через форсунку
Ну пусковые обороты я не считал, но кручу движок заряженным АКБ 190А. Маслает будь здоров. До замены распылителей двигатель немного чмыхал, дым шёл из трубы, но не заводился. Я отремонтировал форсунки. Как вариант - форсунки могли быть выставлены на меньшее давление открытия и подуставший насос их пробивал. Но не факт, ибо распылители стояли родные Бошевские и предыдущий хозяин авто (владел машиной 13 лет) форсунки не менял, не чинил и не выкручивал. Ездил не очень много. Сейчас на воздухе факелов нет. Ежели двигатель заведётся после установки форсунок - то всё же необходимое давление ТНВД создаёт. Всё покажет эксперимент...
Если насос на холодном двигателе и холодном топливе не создает давление 130 бар - то этот насос - труп.
По всему остальному - проверять метки - компрессию.
На форуме это было многократно описано
Я топливо подаю рямо на ТНВД из бутылочки... Возможно ли отсутствие факелов являться следствием недоразвоздушки системы??? Когда форсунки не прикручены и крутить стартером, то из трубок на форсунки по очереди выплёвываются порции топлива, отлетая сантиметров на 5. Но напор не очень сильный. Можно ли как-нибудь ещё проветить ТНВД??? Ведь в нём (ТНВД) должно быть топливо, читал в соседней теме, что через обратку его нужно туда залить... Очень уж хочется удостоверится, что насос работает или не работает. Как грамотно выпустить воздух и проверить ТНВД???
раз плюет из трубок то насос прокачан.
Раз не продавливает форсунки отрегулированные на 130 бар- то насос неисправен
А такой колхозный вариант - выставить форсунки на 120 бар не прокатит для того, чтобы мотор заводился??? И как это отразится на работе двигателя??? Понимаю, что вопрос глупый, и единственный верный способ - ремонт ТНВД, но всё же...
А если дополнительно накрутить болтик для подачи большего количества топлива???
а что вБресте не найти нормальный насос?
Ну накрутили вы форсунку на 120 бар. Ну предположим завели. Насос нагрелся и село давление. опять не заводиться. я уже не говорю про то что форсунки могут не захотеть работать на пониженном давлении. А что будет в динамике с опережением?
Это в себе любимому делаете машину или на продажу для базара?
Странный у вас подход если для себя делаете
Машинку делаю для себя. Просто купил не на ходу, как выяснилось: движок собран из двух... Изначально стоял 1,7 KY, но потом блок заменили на 1,6. Всё остальное от 1,7. Уж очень хочется послушать, как работает сей агрегат. Хозяин не баловал машинку и для экономии мог болтик приотпустить, тем самым уменьшив подачу горючки и сэкономив пару литров топлива на тысячу пробега. Я не горю желанием колхозить, просто когда двигатель заработает, можно отталкиваться от того, куда лезть с ремонтом. Разбирать всю машину и собирать по новой на протяжении года или более времени нет. Мы здесь и общаемся для того, чтобы не делом, а хоть словом помогать друг другу, не так ли???
Насос наверняка найти можно, вот только нужно ли??? У машины не такой большой пробег и нормальное состояние узлов и агрегатов. Насос надеюсь тоже в порядке. А ежели и придётся в него влезть, то менять вряд ли буду, починить можно практически всё, если это целесообразно. Проверить - это да, нужно. А кидаться в крайности и менять части автомобиля на б/у - не мой метод ремонта. Грамотно обслужить и бужет мне счастье :)
Ну если для себя. и если сильно много не тянуть резину то
1 Померить компрессию ( чтобы знать что представляет из себя ЦПГ)
2 Насос снять и поставить на стенд
клчевое слово целесообразно.
проверить можно манометром на 1000атм.но он и так не продавливает форсу.либо труп либо плохо прокачано.
я бы не парился.ставь форсы и пробуй заводить.незаведется с ключа ,на шнурок.а там будет видно.
или сразу насос на стенд.
