POSOH1991
смотри тнвд,соляра уходит из за него!
ruslan020277 написал(а):надо клапан отсечки на ТНВД проверить на герметичность.
ruslan020277 написал(а):надо его выкрутить и посмотреть сердечник кл.отсечки может подклинивает и уплотнение глянь, я тоже так буду пробывать.
А ты никогда не думал какой прибор она заменяет ?kulibin. написал(а):... Вот только не могу определиться до или после фильтра врезать?...
WRH2E написал(а):А ты никогда не думал какой прибор она заменяет ?
kulibin. написал(а):обратный клапан и фильтр заменил- ничего не изменилось.После долгой стоянки прозрачная трубка перед насосом пустая.На насосе все осмотрел-визуально нет и намека на подтеки, обратки на форсунках тоже сухие.
Да и ещё- когда менял клапан на фильтре- заметил, что он вставляется без всякого уплотнения, так и должно быть или там должно стоять ну хотябы какое нибудь резиновое колечко?
kulibin. написал(а):...Очень незаменимая вещь при замене топливного фильтра-не нужно наливать в фильтр соляру,и обратный клапан в нем имеется. Вот только не могу определиться до или после фильтра врезать?
Cateika написал(а):
НАЗБЕК написал(а):Всем САЛӘМ!мну во общее проблема,на холодную ни как...
да, и тем, со словами:"...полохо заводица утрам..." ... многа...
